FF2 Как устранить скрип стеклоподьемников Ford Focus
Weather
Проблема заключалась в следующем - скрипели стеклоподьемники, а в самом конце подьема, стекло еще и вибрировало. Причин оказалось две - загрязнили резиново-бархатные уплотнители внутри двери, да и сам механизм стеклоподьемника не блистал чистотой.
Процесс:
  • с динамика на стойке снимаем крышу, она держиться на  защелках
  • с ручки двери снимаем накладку
  • там есть два болта на 8 - их откручиваем
  • теперь с блока управления електрозеркалами и ЭСП отсоединяем разьем
  • теперь, потянув на себя накладку внутренней ручки отпирания замка - снимаем ее
  • дальше снимаем обшивку двери - просто тянем на себя, пока все семь пистонов не издадут щелчок, свидетельствующий об их высвобождении.
  • а вот теперь желательно снять с обшивки блок управления ЭСП и зеркалами (кнопки) - три миниатюрных торкса. Это опциально, но позже пригодиться
  • с передней части стойки снимаем  накладку, с высокочастотным динамиком. Держиться на одном заморезе с защелками.
  • отсоединяем разьемы динамиков и привода зеркал
  • болты крепления стекла закрыты двумя овальными заплатками, их аккуратно срываем
  • подсоединяем обратно ЭСП
  • теперь перемещаем стекло до совпадения лючков с болтами крепления
  • и головкой на 10 ослабляем их крепление
  • осторожно вынимаем стекло
  • теперь рассоединяем все разьемы и клипсы крпления проводов - это можно сделать онкой отверткой или шилом.
  • жгуты проходя сквозь овальные уплотнители - вот эти уплотнители и надо снять. Точно также снимаем уплотнитель, сквозь который проходит тросик от замка к ручке.
  • тянем вверх верхний горизонтальный уплотнитель
  • рядом с отверстием, сквозь которое проходит тросик есть черных клипсы - продавливаем их центральную цилиндрическую часть внутрь
  • дальше снимаем внутреннюю ручку отпирания двери, она крепиться на саморезах
  • вооружившись головкой на 10, отворачиваем черные болты крепления ЭСП, их 10
  • отводим его в сторону и, засунув руку внутрь, осоединяем разьем
  • там же изнутри, но спереди - от клипсы отсоединяем жгут
  • вытаскиваем скваозь лючки все жгуты проводов
  • вынимаем ЭСП и отставляем его в сторонку.
  • внизу у механизма ЭСП есть горизонтальная планка, на ней же и болты крепления стекла, она скользит по пластиковым направляющим. В местах, которые соприкасаються с направляющими, наносим густую смазку. Этот источник скрипа устранен.
  • дальше хорошенько протираем тряпкой с силиконовой смазкой резиново-бархатные направляющие.
  • чистим грань стекла
  • и под конец вынимаем изх двери три упавших вовнутрь цилиндрика.
    Обратная сборка:
  • засовываем жгуты обратно
  • и крепим их внутри клипсами
  • подсоединяем разъем замка
  • возвращаем ЭСП на место, Сначала лишь наживляем несколько болтов
  • а вот теперь самое сложно: надо защелкнуть изнутри те самые три цилиндрика, что ранее оказались запихнутыми вовнутрь.
  • закручиваем оставшиеся болты ЭСП
  • подключаем все разьемы и закрепляем жгуты в клипсах
  • ставим на место уплотнители
  • возвращаем на место ручку открывания замка
  • дальше аккуратно вставляем стекло, помня о сохранности пористых уплотнителей и без перекосов. Болты крепления пока не затягиваем
  • подключаем блок управления ЭСП
  • несколько раз поднимаем и опускаем стекло "до упора" - так мы запрограмируем стеклоподъемник, данные сбились, пока мы шаманили с разьемами,  да и стекло с горизонтальной планкой ЭСП займут нужное положение
  • теперь совмещаем болты крепления стекол с овальными лючками и легонько подтягиваем их.
  • возвращаем на место верхний уплотнитель
  • подсоединяем разьемы высокочастотника и привода зеркал и ставим на место накладку, на которой все это и держится
  • прикручиваем блок управления ЭСП. Эо кнопки, если что кому осталось неясным.
  • теперь защелкиваем пистоны обшивки, ставя ее на место
  • и закручиваем два болта под ручкой
  • дальше подключаем разъем блока управления ЭСП
  • возвращаем на местонижнюю накладку ручки
  • возвращаем на место накладку-обрамление ручки отпирания двери
  • и финальный аккорд - прикрепляем на место накладку динамика
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
