FF1 Как включить автозапирание центрального замка при движении Ford Focus
Weather
  • Повернуть ключ зажигания в позицию 2 (лампочки вспыхивают) не запуская двигатель
  • Закрыть-открыть двери три раза клавишой, с водительского пульта на двери.
  • Повернуть ключ зажигания в нулевое положение.
  • Закрыть-открыть двери с водительского пульта на двери.
  • Снова вернуть ключ зажигания во второе положение, не запустив двигатель. Теперь раздасться короткий звуковой сигнал.
  • Закрыть-открыть двери дин раз. Прозвучит длинный звуковой сигнал.
  • Выключить зажигание. Автозапирание дверей включено.
Чтобы отключить автозапирание надо проделать все то-же самое еще раз.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
Studenttneduts
25.04.10  |
25.04.10 |
А у меня питерский Фокус 2002 года, будет ли у меня работать сея опция, и что подразумевается под "водительский пульт на двери"?
25.04.10  |
25.04.10 |
точно так надо сделать ,если не получится?
26.04.10  |
26.04.10 |
to Studenttneduts: Должна. По всей видимости, кнопки управления на двери.
Studenttneduts
28.04.10  |
28.04.10 |
Tu Rain на моей двери есть кнопка кнопка стеклоподьемника и кнопка запирания-отпирания двери- это она и есть "пульт"?
28.04.10  |
28.04.10 |
Да.
Weather
29.04.10  |
29.04.10 |
да, так оно и есть - прошу прощения, что запутал))
koljok08
25.04.11  |
25.04.11 |
А как часто они запираються?Не получиться что завел машину -закрылась......поехал нужно выйти не глуша машины.....вышел(открыв дверь).....хлопнул дверью и ОНА ЗАКРЫЛАСЬ))))
koljok08
25.04.11  |
25.04.11 |
А ты на улице остался))))
25.04.11  |
25.04.11 |
to koljok08: Чаще, автозапирание срабатывает при достижении скорости в 30 км/ч.
Но бывает и так, как Вы описали. Все зависит от типа устройства и как оно запрограммировано.
koljok08
07.05.11  |
07.05.11 |
Ни чего не получилось.
07.05.11  |
07.05.11 |
to koljok08: что именно не получилось? опешите что делали.
koljok08
07.05.11  |
07.05.11 |
Делали по инструкции,пробовал 3 раза.Ни какого звукового сигнала не услыша,машина так и не закрывается.
koljok08
07.05.11  |
07.05.11 |
Сори,только сейчас увидел что это для FF1,у меня FF2 ресталинг.
08.05.11  |
08.05.11 |
to koljok08: Принцип один и тот же. Делайте не всегда получается с первого раза. У некоторых с 10 раза получалось.
1 Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель
2 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
3 Поместить ключ в позицию 0 (совсем погашенная)
4 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
5 Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип.
6 Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип.
7 Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует
Сделать то же самое чтобы отменить функцию
kips68
13.06.11  |
13.06.11 |
И здесь - НЕ - НЕ! исправтье плиз?
kips68
13.06.11  |
13.06.11 |
kips68
13.06.11  |
13.06.11 |
ну раз тут нет кнопки - удалить свой пост - удалите первый сами. ) - только первый, а не второй!
maks1362544
29.06.22  |
29.06.22 |
У меня питерский фокус 2003 года с акпп. В нём куча всяких электронных плюшек, а кнопки запирания дверей нет. Кнопка запирания на ключе при включённом зажигании не работает. Ещё есть идеи как активировать автозапирание?
