Добрый день!
Вопрос к экспертам и пользователям рестайлингого ФФ2 с объемом 2.0 литра, с коробкой автомат:
1. Слышен свист в районе двигателя (правая передняя сторона), будто откуда-то просачивается воздух. Шум слышу только на малых скоростях (20-40 км/ч), причем где-то в середине этого диапазона он достигает максимального звучания. Обращался к официалам, но они, проехавшись со мной, без детальной проверки - вынесли вердикт, что шумит механизм электро-гидроусилителя - причем для данной модификации сказали, что это норма. Насколько это так? (проблема обнаружена уже при пробеге 800 км.)
2. Последнее время (пробег 8000 км.) при первичном заводе двигателя - бортовой компьютер выдает ошибку о неисправности ГУРа. Перезапускаю двигатель - ошибка пропадает. Зафиксирован уже 5 случай, происходит это не регулярно. Но факт присутствует. Насколько это нормально? Из-за чего может быть? Насколько велика вероятность ошибки экспертов в первом случае, полагаю проблемы в п.п. 1 и 2 могут быть взаимосвязаны.
