Вибрация от 60 км/час. | Ford Focus — Форум AutoPeople
Вибрация от 60 км/час. Ford Focus
tatarin27
Всем привет!
У меня форд фокус 2;1.6 л и у меня такая проблема; При разгоне от 60 ти и выше начинается жесткая вибрация, мне в сервисе сказали что это правый привод
я его поменял и развал сделал и балансировку и колеса местами менял а машина как тряслась так трясется и в сервисе не могут понять из за чего!
заранее спасибо!!!
mamon
18.02.15  |
18.02.15 |
Посмотри амортизатор а потом саленблоки рычагов передних у них может резинки разорваны У меня такое было при скорости 100 пришлось менять Но саленблоки менять лучше с рычагами так как на сервисах их нужно под определённым углом прессовать.
grolear
19.02.15  |
19.02.15 |
У меня так было На скорости больше 80 была сильная вибрация Оказалось просто лед в дисках с внутренней стороны Вымыл на мойке по хорошему диски и вуаля порядок А сначала гонял что случилось
mamon
19.02.15  |
19.02.15 |
По зиме такое бывает и по большой грязи поездишь поставишь на полчасика и всё вуаля присохго или примерзло и на скорости машинка пытается прыгать,смотри лететь думаетУДАЧИ,
tatarin27
19.02.15  |
19.02.15 |
to mamon: вот именно что все в порядке все уже проверили я все таки грешу на сам привод может он бракованный всякое бывает
tatarin27
19.02.15  |
19.02.15 |
завтра собираюсь со своим другом в тот же сервис поехать и к его форду поставить с моей машины привод проверим будет ли на его машине так трясти как на моей потом отпишусь как все произошло
mamon
19.02.15  |
19.02.15 |
уже интересно буду ждать я на Нижегородки обслуживаюсь иногда
impillair
19.02.15  |
19.02.15 |
to tatarin27: интересные эксперементы...а не проще твой привод на балансире крутнуть?
tatarin27
20.02.15  |
20.02.15 |
всем привет съездили мы с другом в сервис.сняли с моей форд фолио привод и поставили в другой форд.с приводом оказалось все в порядке!в данный момент уже не знаю что делать
