Подтягиваем ручник Ford Focus
Weather
Поддеваем кожух ручника плоской отверткой
Подтягиваем его вверх
выворачиваем наизнанку
Там есть заглушка регулировочной гайки ручника
Отверткой снимаем эту заглушку и по часовой стрелке подкручиваем гайку
Теперь ставим заглушку на место и собираем все в обратном порядке
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
crow
12.10.10  |
12.10.10 |
Зпасибо за помощ.
Serega343
18.11.10  |
18.11.10 |
большое спасибо!
18.11.10  |
18.11.10 |
Удобно и надежно .
vitalek01
09.02.11  |
09.02.11 |
А на 2 фокусе такая же операция?
09.02.11  |
09.02.11 |
to vitalek01: Устройство идентичное. Разница может быть лишь в разборке обшивки рычага.
vitalek01
09.02.11  |
09.02.11 |
to Messir: Спасибо, попробую, а то многовато щелчков...
09.02.11  |
09.02.11 |
to vitalek01: Если у Вас задний тормозной механизм барабанного типа, попробуйте сначала выставить зазор между колодками и барабаном.
Для этого несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза, при опущенном до упора вниз рычаге привода стояночного тормоза. Если зазоры больше нормы, в тормозных механизмах при каждом нажатии на педаль будут слышны щелчки срабатывающих механизмов регулировки зазоров. Прекращение щелчков означает окончание регулировки.
vitalek01
16.02.11  |
16.02.11 |
to Messir: нет, сзади дисковые стоят, вообще на сколько щелчков надо вытянуть ручник, чтобы машина хорошо держалась?
16.02.11  |
16.02.11 |
to vitalek01: Обычно 5-6
vitalek01
16.02.11  |
16.02.11 |
to Messir: не многовато? на русских помню на 3-4 должна мертво держать)))
16.02.11  |
16.02.11 |
to vitalek01: Не забывайте, что на Форде ручник самоподтягивающийся. Поэтому разбег может быть от 4 до 6. Но уж точно не 3.
Например, в Нексии обычно на 4 стоит мертво
Но главный показатель для ручника это не щелчки, а ответ на вопрос "держит?"
16.02.11  |
16.02.11 |
to Messir: А на фф1 ,ручник самоподтягивающийся ,или нет?.
Vovan_mail
16.02.11  |
16.02.11 |
агент:
Правильней будет колодки с само подводом, А вот ручник все равно придется подтягивать тросик.
piloterist
24.02.12  |
24.02.12 |
Привет, сорри, что поднимаю тему старую.
1. В каком положении должен быть ручник при регулировке полностью опущен, или вытянут на 4-6 щелчка, на которых должен хватать, или ещё как???
2. Как заглушку снять? выгнуть отверткой в другую сторону и она начнет свободно ходить по винту?
3. На сколько ключик нужен?
24.02.12  |
24.02.12 |
to piloterist: Товарищ, ну фото же есть, обсуждения в теме. Внимательнее, пожалуйста.
piloterist
24.02.12  |
24.02.12 |
Чего-то не увидел в обсуждении ответов на мои вопросы, собственно как и на фотографиях. Видно что ручник поднят только когда снимают кожух, но это и так очевидно иначе его не снять, а когда подтягивают - не факт. На глаз определить размеры гайки тоже не способен к сожалению.
Rain:
Serega343
24.02.12  |
24.02.12 |
to piloterist: трубчатый ключ на 10.Процедура 5-минутная.
25.02.12  |
25.02.12 |
piloterist: На глаз определить размеры гайки тоже не способен к сожалению. #
А на глаз и не надо. Возьмите один ключ. Не подошел - другой.
dobriy
11.03.12  |
11.03.12 |
to Messir: привет. Скажи, а что значит самоподтягивающий?
12.03.12  |
12.03.12 |
to dobriy: Здравствуйте. Такого слова "самоподтягивающий" я нигде не использовал и не знаю, о чем речь.
Если только Вы не имеете ввиду механизм автоматического выбора зазора между тормозным колодками и барабаном тормозных механизмов задних колес. Вот там есть функция самоподводки, при которой при увеличении зазора между тормозной колодкой и барабаном при нажатии на педаль тормоза срабатывает специальный механизм и уменьшает этот зазор.
