При трогании с места шелчки какие-то FF2 | Ford Focus — Форум AutoPeople
При трогании с места шелчки какие-то FF2 Ford Focus
bareysha18
месяц назад приобрел фф2 сначала был дисконфорт при переключении передач когда сцепление отпускаеш как  стук при люфтах.приехал на сервис сказали что все ок .а через несколько дней появились какието щелчки когда уже тронулся на газ нажимаеш и появляется какойто щелчек на первой. второй. передаче на третьей редко ну а на 4-5 не щелкает может кто сталкивался поделитесь советом
12.04.10  |
12.04.10 |
Послушайте, откуда именно он издается. Предпологаю, что ШРУС или же подшипник, либо люфт в шлицевом соединении вала и ШРУСа. Маленький тест для определения стука в шлицах ШРУС. Если на Вашем авто стук проявляется однократно, например при резком ускорении вперед, а потом после плавного торможения этого стука при разгоне нет (соответственно при резком ускорении назад то же стук, а потом его снова нет), то это шлицевое соединение ШРУС. Лечение специальным герметиком, с обязательной заменой болтов и с временем ожидания не менее 6 часов. После нанесения герметика авто можно перекатывать только вручную. По каталогу номер герметика - 1 128 392. Для его нанесения колесо снимать не надо. Необходимо вывернуть болт ШРУС, сдвинуть ШРУС внутрь насколько возможно, очистить шлицы с помощью очистителя тормозов и, вращая колесо, нанести герметик на шлицы. После этого установить НОВЫЕ болты, затянув в два приема - сначала 35 Нм, а потом на 90 градусов. И оставить машину без движения минимум на 6 часов. А вообще лучше официалов конечно трясти, это их головная боль.
bareysha18
13.04.10  |
13.04.10 |
  • спасибо. завтро еду на диагностику посмотрим че скажут
13.04.10  |
13.04.10 |
Окей, отпишитесь обязательно.
