Подшипник передней ступицы Ford Focus
Studenttneduts
Гудит правый передний подшипник ступицы, вчера поддомкратил покачал, есть люфт. значит предстоит замена. поэтому возникло несколько вопросов на эту тему:
1. можно ли продлить хоть немного жизнь подшипнику, имеются ввиду всякого рода трансмиссионные присадки.
2. можно ли заменить отдельно подшипник в старой ступице.
3. можно ли в домашних условиях  произвести замену.
    Поделитесь опытом плиз, ведь не все пользуются услугами сервисов, охота и самому чтонибудь поделать.
vanek 134
01.04.10  |
01.04.10 |
Загляни в книгу по ремонту автомобиля ФОРД фокус там есть
01.04.10  |
01.04.10 |
Привет .Да можно в домашн. условиях заменить , также в старой ступице , а продлить ему жизнь нельзя . хотя попробуй подтянуть ступицу, но не факт . Бери книгу с илюстрациями там все по этапно.
01.04.10  |
01.04.10 |
Потребуются головки (8 - датчик ABS, 13 - гайки направляющих стойки, 17 - гайки шаровой, наконечника рулевой, крепления кулака к стойке, шестигранник 7-ка для снятия суппорта, могут потребоваться съемники - для шаровых и для ступицы. Выдавливать и запрессовывать подшипники наверное лучше прессом или на тисках. Можно молоточком аккуратненько. Самый гемор - выдавить старый подшипник, для этого нужен кусок трубы такого же диаметра или что-то в этом роде. Старым подшипником можно воспользоваться для запрессовки нового. Да, корчетка весьма пригодится, и WD-40. Кулак перед работой очистить обязательно, чтобы с него грязища не летела в новый подшипник. Неплохая фирма High Level. Кстати, головка на 32 и хороший вороток с длинной ручкой или с трубой - то, что нужно. Ресурс подшипника - примерно 80 т.км. Обычно первой причиной является гул, хотя люфта может и не быть. Вообще ступичные подшипники могут ходить и дольше. Что касается продления ресурса, то думаю, чо лучше замена, особенно сейчас весной, когда могут возникнуть какие-то дальние поездки.
03.04.10  |
03.04.10 |
привет. не забудьте про стопорное кольцо и на ступице останется внутрений обод от подшипника его можна болгаркой срезать аккуратно.
Studenttneduts
09.04.10  |
09.04.10 |
Спасибо ребят за советы. Сегодня наконец то занялся подшипником. При наличии съемника кулак со ступицей снялся без проблем, а вот с внутренней обоймой подшипника пришлось повозиться, пришлось срезать , спасибо, Агент, правда срезал не болгаркой, а просто сточил на наждаке одну сторону. заказал новый в магзе, дубликат 1400, ждать 2 недели, таков сервис. А есть ли разница какой стороной запрессовывать новый подшипник в кулак?
Studenttneduts
09.04.10  |
09.04.10 |
А кто скажет с новым подшипником идет в комплекте также новая гайка и стопорное кольцо, а то в магазине сказали что гайку возможно придеться заказывать отдельно, фиг с ним со стопором-он целый, а вот гайку мне нужно менять т.к. у меня вместо одной как в мануале стояло 4 тонких гайки и стопорная шайба странной конструкции.
10.04.10  |
10.04.10 |
Привет. Если у тебя АБС , то есть разница на подшипнике есть спец. магнт. дорожка для датчика,она и вкл. работу АБС. Да в комплекте обезательно должна быть и гайка и штопорн.кольцо.
Studenttneduts
11.04.10  |
11.04.10 |
У меня без АБС
13.04.10  |
13.04.10 |
Studenttneduts: А есть ли разница какой стороной запрессовывать новый подшипник в кулак? #
Вставляем, откуда захочется. С наружней стороны кулака есть фаска, так правильнее и легче будет.
Sasha volgograd
15.02.11  |
15.02.11 |
Подскажите пожалуйста маркировку подшипника передней ступицы фокус2??
Sasha volgograd
15.02.11  |
15.02.11 |
Все магазины обошел,говорят подшипники только со ступицей в наличии!! а кто нибудь подшипник отдельно от ступицы передней брал???
15.02.11  |
15.02.11 |
to Sasha volgograd: Честнго говоря, я не видел отдельно подшипник на ФФ2, все только в сборе со ступицей....
15.02.11  |
15.02.11 |
to Sasha volgograd: смысл ? лучше вязать сразу комплект
15.02.11  |
15.02.11 |
to Sasha volgograd: Вам отвечают правильно,на ФФ2 подшипник меняется вместе с ступицей.
21.02.11  |
21.02.11 |
to mATr1xX: Не всем это по карману просто, отсюда и вопросы соответствующие.
petr13
27.04.11  |
27.04.11 |
Подскажите пожалуйста маркировку подшипника передней ступицы,а то книги нет.
27.04.11  |
27.04.11 |
to petr13: Доброе время суток, маркировка VKBA3531 заказать можно тут.
petr13
28.04.11  |
28.04.11 |
Вот за это Спасибо!!!
anmig1990
03.05.11  |
03.05.11 |
а если штопорное кольцо на ступицу не поставил,и гранату одел без него((что будет???????????его не было в комплекте.ответьте пожалуйста.
05.05.11  |
05.05.11 |
to anmig1990: Возможно появится гул. И приодеться проделывать работы по новой.
