Запах гари при включении печки Ford Focus
hunter6600
Помгите с советом.При включении печки в салоне появляется запах гари.Запах присутствует только при включеном обогреве.При холодном все нормально.
Enchik
28.03.10  |
28.03.10 |
Привет! У меня такое было прям гарью чтоли пахло фильтр салона поменял и все нормально стало. Он аж черный был.
28.03.10  |
28.03.10 |
привет. вы правы иногда есть такое дело, может он мокрый от воды, когда сломана защита, когда снять целиком вы увидите, + фильтр нужен с графитной пропиткой , и менять 1 раз пол года и еще 1раз в 2 года нужно чистит испаритель от пыли и микробов, это касается всех авто , как отвечаю , при покупке очистителя по автохимии, (через дринаж, в низу под машиной есть такая трубочка для слива воды) , с трубкой от капельницы или в комплекте, в этот дринаж длина трубочки см 50 , при вводе в дринаж до конца и выдавить весь очиститель + освежитель , открываем вещевой ящик , закрываем подачу воздуха с улицы (вы увидите и услышите изминения в потоке) и туда освежитель чтобы вентилятор засосал в испаритель (авто завести ) при освежителе
hunter6600
28.03.10  |
28.03.10 |
Огромное спаибо...совет помог
vita 2
15.02.11  |
15.02.11 |
Здравствуйте. У меня вопрос: какой совет помог, смена фильтра или чистка испарителя?
У меня такая же проблема, только появляется не часто, езда по ровной дороге без напряжения для машины, печка была включена на 3
15.02.11  |
15.02.11 |
to vita 2: Когда вы последний раз меняли ,салонный фильтр?.
stinger
16.02.11  |
16.02.11 |
На салонном фильтре не надо экономить,вы же всем этим дышите.
16.02.11  |
16.02.11 |
to vita 2: Смена фильтра - это обязательная процедура. Чистка испарителя - желательная.
stinger
16.02.11  |
16.02.11 |
то Messir: Чистка испарителя-тоже необходимая процедура,т.к. запаха от него не меньше+ размножение в испарителе вредных бактерий,что не сильно хорошо может сказаться на здоровье.
17.02.11  |
17.02.11 |
to stinger: +1, Не давно у друга по чистили испаритель. на светофоре встали за камазом попали под его копить, благо окна были закрыты даже не почувствовали его выхлопы.
17.02.11  |
17.02.11 |
to mATr1xX: это все салонный фильтр! Сам испаритель только испаряет и ничего не чистит
stinger
17.02.11  |
17.02.11 |
то Messir: В испарителе от постоянной влажности размножаются вредные бактерии,которые и вызывают неприятный запах.Сам фильтр не воняет.
18.02.11  |
18.02.11 |
to stinger: Если Вы обратили внимание, то речь шла об отсутствии запаха при движении за КамАЗом. Если Вы считаете, что с этой работой справился не салонный фильтр, а бактерии испарителя (размножающиеся), то Вам следует написать отдельную статью на тему "Молекулярная абсорбция сажевых частиц, бактериями испарителя воздушного кондиционера". Это будет прорыв!
18.02.11  |
18.02.11 |
to Messir: Поддерживаю вас.
stinger
18.02.11  |
18.02.11 |
то Messir: Я обязательно последую вашему совету.При получении Нобелевской премии вы тоже в доле.
18.02.11  |
18.02.11 |
to stinger:
redo
02.06.11  |
02.06.11 |
Здравствуйте, подскажите, появляется запах гари в салоне, когда закрыты все окна со стороны водительского сиденья. А когда загоняешь машину в гараж, то с утра в салоне стоит запах гари.
02.06.11  |
02.06.11 |
to redo: Здравствуйте. Ищите источник запаха. Проверяйте, не течет ли антифриз, есть ли следы масла еще еще чего. то именно горит. Может, катушка, может быть что угодно. Какого рода запах? Резина, металл, просто вонь непонятная?
03.06.11  |
03.06.11 |
to redo: Склоняюсь к масло палёному, проверяйте нету ли утечки где то.
03.06.11  |
03.06.11 |
redo: появляется запах гари в салоне, когда закрыты все окна со стороны водительского сиденья #
И давно у Вас так? Посмотрите, не капает ли что на глушитель.
stinger
03.06.11  |
03.06.11 |
to Messir: Очень даже возможно.Масло капает на глушитель,сгорает,а при открытом водительком окне запах затягивает в салон.
