Помогите советом. Может кто слышал про такое чудо... Ford Focus
Enchik
Доброй ночи! Расскажу в кратце после Н.Г. ехал по МКАДУ и у меня вырвало свечу т.е. свечка осталась в колпачке, а резьба от неё в блоке. Доехал до дома кое как на утро поехал в сервис не к дилеру, пытались мне её выкрутить, но все без успешно сказали снимать надо головку и высверливать её. Потом попробовали  открутить другие и еще 2 сломались. Но ближе к делу в итоге все мне сделали возили на завод куда-то высверливали их потом мотор собрали все прокладки покупал новые завели вроде все нормально работает, но когда разгоняешься как что-то звенит что-ли не пойму, а когда притормаживаешь немного как дизель работает и незнаю что мне делать ездию так 2 месяца почти, да того противно  это слушать. Сказали форсунки почистит надо в итоге ничего не изменилось, а сегодня к дилеру ездил сказали что ничего страшного нет, ездий это что-то в головке там типо люфт  и если её поменять тогда пройдет и я просто зашел в тупик незнаю что дальше мне делать. Так все хорошо и все жидкости по уровню, не троит на холостых, не пердит и разгоняется хорошо, а вот этот посторонний шум все портит.
26.03.10  |
26.03.10 |
Доброй. Ну что могу сказать... Надо проверять головку. Еще не исключено, что дело вообще в подшипниках, в подвеске.
NikolAs
26.03.10  |
26.03.10 |
to Enchik: Да ,однако,сочувствую...Все же без внимания это оставлять не советую....
Что касается трудностей с выворачиванием свечей ,то совет мой прост ,просто на будущее.
Перед тем как вворачивать свечи,натри резьбу свечей сверху вниз ....(как на терке ) грифелем "мягкого простого" карандаша,например типа 2М,3М...Потом слегка продуй резьбу и смело вворачивай ,проблем с отворачиванием в последствии не возникнет!).
Как правило ,часто свечи выворачиваются если есть сильное подъедание не качественного моторного масла ("шуба" нагара на конце свечной резьбы закоксовывается и препятствует легкому отворачиванию).В таких случаях ,рекомендуется залить чучуть в свечной колодец немного BDшки(BD-40)или тормозной жидкости и подождать с часок другой ....во избежании обламывания свечи и повреждения свечной резьбы в блоке головки блока цилиндров.
Удачи!
NikolAs
26.03.10  |
26.03.10 |
Как правило ,часто свечи плохо выворачиваются если есть сильное подъедание не качественного моторного масла ("шуба" нагара на конце свечной резьбы закоксовывается и препятствует легкому отворачиванию).В таких случаях ,рекомендуется залить чуть-чуть в свечной колодец немного BDшки(BD-40)или тормозной жидкости и подождать с часок другой ....во избежании обламывания и повреждения свечи а также повреждения свечной резьбы в блоке головки цилиндров.
Удачи!
NikolAs
26.03.10  |
26.03.10 |
Сорри за дубли моих ответов.....
Удачи!
Enchik
26.03.10  |
26.03.10 |
to NikolAs:
Спасибо! Ездил сегодня еще к одному жилеру сказали что забей все нормально просто пробег уже 145 тыс и люди приезжают с такими же проблемами. Незнаю налил сегодня присадки для гидриков посмотрим что будет надоело уже все это.
Enchik
26.03.10  |
26.03.10 |
Головку они не трогали точно я думаю может станчики перепутали когда ставили не на свое место поставили. И что Вы имели ввиду подвеске? А так регулируют клапана, но как разбирают замеряют зазоры на стаканах отсылаю запрос на склад если там нет то привезут из европы через меся, а то и два. Работа только стоить будет примерно 12т и плюс все остальное короче очень веселый ценник вылезет.
NikolAs
27.03.10  |
27.03.10 |
to Enchik: Реальный пробег в 145 тыс это детский возраст для иномарки при условии использования качественного масла,фильтров,топлива .......поверь....,а "сказали что забей все нормально просто пробег уже 145 тыс и люди приезжают с такими же проблемами" это отговорки неумелых мастеров.
Советую все еще раз проверить в другом надежном месте!
Удачи!
Enchik
27.03.10  |
27.03.10 |
Мне уже все сервисы говорят что ездий не забивай нам голову, все у тебя нормально ссылаются на тепловой зазор. Я б даже подъехал чтоб кто-то из Вас послушал может у меня и правда параноя)))).
Всем спасибо!
Enchik
27.03.10  |
27.03.10 |
Всем спасибо!
27.03.10  |
27.03.10 |
привет всем. по поводу свеч не тяните сильно . а вот звон это плохо может тепловые зазоры а может нужны родные свечи
Enchik
28.03.10  |
28.03.10 |
to агент:
Да уж теперь не буду)))). Еслиб когда купил поменял сразу ездил бы и радовался. Свечи у дилера покупал после того как головку поставили. Приседки налил на днях вроде тише стал работать и говорят ничего страшно нет, а там хрен знает не их ведь машина. Думаете еще раз свечи поменять?
28.03.10  |
28.03.10 |
я имел виду , свечи могут достать к поршням , у меня такое было , просто проверь одну свечу выкрути и посмотри, зазор или центр.электрод свечи не загнут
Enchik
28.03.10  |
28.03.10 |
to агент:
пасиб! Надо попробовать тогда отпишусь.
