Заливает свечу Ford Focus
pingvin
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Вопрос в следующем -у сына фф 2-1.8 при замене свечей обнаружили что одна свеча влажная при этом машина эпизодично (не всегда) при разгоне подёргивалась.Свечи сменили , заслонку почистили .Спустя какое то время опять дёргается, выкрутили свечу -влажная.Нуждаемся в совете.Заранее спасибо.
AL-DL
01.08.12  |
01.08.12 |
Что значит влажная? Резьба в масле, или электроды в бензине или еще что? Какая компрессия в цилиндре?
pingvin
01.08.12  |
01.08.12 |
В процессе горения на свечах так или иначе образуется нагар того или иного оттенка но они в любом случае сухие .В моём случае влажная-со следами не прогоревшего до конца бензина,компрессию к сожалению не мерили.
to AL-DL:
AL-DL
01.08.12  |
01.08.12 |
Опять не понятно. Свеча может быть мокрая сразу после заводке двигателя. Если двигатель поработал, то он горячий, и свеча должна быть сухой. Может это следы масла.
02.08.12  |
02.08.12 |
AL-DL: Если двигатель поработал, то он горячий, и свеча должна быть сухой. #
Если нет зажигания будет мокрая и в топливе.
02.08.12  |
02.08.12 |
to pingvin: Проверяйте систему зажигания и ВВ провода.
02.08.12  |
02.08.12 |
to pingvin: Здравствуйте.
Компрессию все же промерьте.
Свеча имеет нагар? Он такой же, как и на остальных свечах? Проверьте свечной наконечник и вв провод, а так же состояние катушки. Бывает, что микротрещина в катушке вызывает утечку высокого напряжения и, как следствие пропуски зажигания в цилиндре.
pingvin
02.08.12  |
02.08.12 |
Всем большое спасибо за участие !!!
02.08.12  |
02.08.12 |
to pingvin: Рады помочь, сообщайте результаты.
