плавают обороты и глохнет 1 Ford Focus
Bumer2385
у меня фф2 2007г 1.8л(125л) плавают обороты от 500-1400 когда пред светофорам останавливаешься то начинают плавать обороты иногда глохнет (говорят надо перепрошивать мозги) подскажите пожалуйста.
19.03.10  |
19.03.10 |
У FF2 1.8 глючные мозги, это правда. Нужно перепрошивать. В качестве утешения могу посоветовать заменить топливный и проверить дроссельную заслонку, но только перепрошивкой можно избавиться от этого зла полностью. Причем, удивительно, что в 1.6 и 2.0-литровых версиях таких казусов встречается куда меньше.
Bumer2385
21.03.10  |
21.03.10 |
to Rain:
а сколько это может стоить ???
Ferrum
21.03.10  |
21.03.10 |
Может болеть клапан ХХ.... Попробуй проверить. на прогретом двигателе на нитралке газани раз хорошо до 4.5 и отпусти резко.... если глохнет и захлебывается, то ХХ. Но если хочешь уверенно, то проверь на диагностическом оборудование . Тем более проблема же не сразу появилась, значит перепрограммирование мозгов PCM делали
22.03.10  |
22.03.10 |
to Bumer2385: Диагностика с перепрошивкой в общей сложности порядка 2500 рублей.
Bumer2385
28.03.10  |
28.03.10 |
Я промыл дроссельную заслонку и стало всё хорошо!!!!! В тех центре промыть дроссель стоит 2800р.+ перепрошивка =3500р~
Ездил недавно в тех центр и мне сказали что нынешняя программа не доработана, с ней обороты не плавают но обороты держат 2000. Как мне сказали новая программа выйдет только в середине апреля , будут распределять!!!
Kross
01.04.11  |
01.04.11 |
может с опазданием, но мненя давно не было, а проблема не исчезла, могу сказать, что в моем авто прошили мозги у дилера. но это не помогло. Снимайте дрос.заслонку и при помощи зуб счетки чистим заслонку(про балончик для промывки карб. не забудьте). Как пояснили умельцы на холостом ходу, когда авто катится на нетралке не хватает воздуха, заслонка начинает то откр то закр. Спасает только её промывка, да и то не надолго. Скоро снова поеду промывать, по сегодяшний день прыгают. Некоторые умельцы, предлагают другой вариант. но сам не делал и советовать не буду
01.04.11  |
01.04.11 |
to Bumer2385: Спасибо за отзыв. РАД, что все разрешилось.
01.04.11  |
01.04.11 |
to Kross: Что ж, спасибо. Прошивать - возможно, поможет.
01.04.11  |
01.04.11 |
to Kross: Я не совсем в курсе, что у Вас было и что Вы делали, кроме промывки заслонки.
А клапан ХХ меняли?
01.04.11  |
01.04.11 |
to Messir: У него ,я так думаю,проблема в ДЗ.
01.04.11  |
01.04.11 |
to агент: Я бы тоже так подумал, но он ее моет почти так же регулярно, как зубы чистит.
01.04.11  |
01.04.11 |
to Messir: НУ что ж поделать ,такая у него судьба.
