Появилось странное жужжание! Ford Focus
Denixa
Всем привет!У меня такое дело, в моём автомобиле Форд "Фокус-2" рестайлинг, МКП, 2010 г. в., сборка Российская, пробег 50000 появилось странное жужжание (как у электромоторчика) под капотом автомобиля с правой стороны (со стороны грм и генератора), во время движения при разгоне жужжание усиливается, при сбавлении скорости жужжание утихает а прекращается только при выжатом сцеплении при этом коробка переключается мягко и без посторонних шумов и скрипов, сцепление тоже выжимается мягко без каких либо вибраций и посторонних шумов, на приборке ничто постороннее не горит, бортовой комп. ошибки не выдаёт, авто заводится легко, такое жужжание у меня уже 2-ой день. Подскажите пожалуйста, что это может быть?
AL-DL
12.01.15  |
12.01.15 |
Не написали какой двигатель. Скорее всего это электрогидронасос ГУРа.
Denixa
12.01.15  |
12.01.15 |
to AL-DL: 1,6 99 л/c
Denixa
12.01.15  |
12.01.15 |
AL-DL
12.01.15  |
12.01.15 |
На этом авто его нет. Мож. это гудит генератор.
Denixa
12.01.15  |
12.01.15 |
to AL-DL: Я вот нашёл на ю-тюбе ролик про умершие диоды генератора, по звуку похоже что у меня та же фигня
12.01.15  |
12.01.15 |
AL-DL: Мож. это гудит генератор.
Тогда что делать с этим?
Denixa: а прекращается только при выжатом сцеплении
12.01.15  |
12.01.15 |
Denixa: to AL-DL: Я вот нашёл на ю-тюбе ролик про умершие диоды генератора, по звуку похоже что у меня та же фигня
Встречаются "поющие, жужжащие" генераторы, но тогда тон звука должен меняться при мигании дальним светом.
Denixa
12.01.15  |
12.01.15 |
to *АвтодeД: Честно сказать я не пробовал моргать дальним светом, но обязательно попробую. могу одно сказать что фары ближнего света светят как положено, вообщем хрень какая то, в сервис поедишь полмашины разберут и сдерут как неположено
