функции датчика угла поворота рулевого колеса.Если ГУР приводится в движение с помощью ремня Ford Focus
andrey2310
У меня Ford Focus C- Max 2005 г.в. Стояла рулевая рейка с датчиком угла поворота рулевого колеса. ГУР приводится в работу с помощью ремня.Руль начинает легко крутиться после запуска двигателя. Есть ESP. Рейка потекла. Пришлось менять. По вин. номеру с завода пришла рейка без датчика. Поставили. Вроде все работает. Но на табло компа выскакивает надпись " неисправность ГУР". Ребята подскажите как можно решить эту проблему? Какие функции выполняет датчик угла поворота если ГУР механика.
01.07.12  |
01.07.12 |
to andrey2310: датчик угла поворота ставится на рулевом валу. А на рейке сокрее всего стоит датчик давления.
andrey2310
02.07.12  |
02.07.12 |
Датчик угла поворота стоит на валу рулевого механизма. Кстати у меня все таки ЭГУР. Все таки можно использовать рулевой механизм без датчика угла поворота?
andrey2310
02.07.12  |
02.07.12 |
andrey2310:
Датчик угла поворота стоит на валу рулевого механизма. Кстати у меня все таки ЭГУР. Все таки можно использовать рулевой механизм без датчика угла поворота? Или попробовать соединить датчик отдельно от рулевого механизма.
AL-DL
05.07.12  |
05.07.12 |
andrey2310 В рулевом управлении два датчика. Один внизу на рулевом валу у самой рейки- он измеряет скорость вращения руля, второй под рулевым колесом измеряет угол поворота руля. У вас нет первого? Я думал, что этот датчик нужен только для ЭГУРа, похоже его данные нужны ЭБУ и при ГУРе.
AL-DL
05.07.12  |
05.07.12 |
Нужны ЭБУ и при ГУРе для работы ESP.
