Глохнет при загорании значка температуры максимум. Ford Focus
ivansubaru
На FF1 показывает температуру максимум появляется знак внимания и глохнет...поменял датчик все стало1 нормально,но не надолго через некоторое время опять та же ситуация,видимости того что закипает нету,и когда отключаешь датчик заводится и все работает в нормальном режиме,циркуляция тоже в порядке...но стоит подключить датчик так сразу глохнет...и вот что еще принципиально если постоять пять минут то заводиться и все данные в порядке но этого хватает на 20мин потом все заново...может кто встречался с такой проблемой,подскажите куда еще залесть и на что грешить...
06.01.15  |
06.01.15 |
ivansubaru: поменял датчик
Датчик, что стоит на ГБЦ? Двигатель какой, зетек?
ivansubaru
06.01.15  |
06.01.15 |
to *АвтодeД: двигатель дуратэк. датчик стоит на термостате.
impillair
07.01.15  |
07.01.15 |
to ivansubaru: или датчик-китай или фишка.эбу прекращает топливоподачу при перегреве.посмотрите температуру подключив сканер
ivansubaru
07.01.15  |
07.01.15 |
to impillair: датчики трех производителей,замену фишки делал но результата все это не дало...при отключения датчика все работает в норме на скане температура стабильная...
impillair
07.01.15  |
07.01.15 |
to ivansubaru: чудеса...,какую темп.сканер показывает?а при этом стрелка на приборке перегрев?датчика темп. по идее 2 шт. должно быть:один на эбу,другой на стрелку приборки.тот датчик который перегрев кажет-тот и замени
ivansubaru
07.01.15  |
07.01.15 |
to impillair: да в этом все и дело что на этом движке он один.
