дв.1.8 tdi в пробках начал греться(раньше в пробках не стоял) Ford Focus
aleks1968kur
Температура доходит до красной отметки,если не включу печку на всю.Выезжаю из пробки,температура нормализуется. Если сделать компьютерную диагностику- она что-то покажет? Подскажите пожалуйста. А вообще дизель трудно перегреть?
11.06.12  |
11.06.12 |
to aleks1968kur: Проверьте, включаются ли вентиляторы на радиаторе.
aleks1968kur
11.06.12  |
11.06.12 |
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,как проверить работу вентиляторов ? Спасибо!
12.06.12  |
12.06.12 |
to aleks1968kur: Здравствуйте.
При повышении температуры вентиляторы должны включаться.
Если этого не происходит, виной может быть сам датчик температуры, неисправность моторчика вентилятора или же проблема в ЭБУ. Подробннее по вентилятору и его неисправностям тут.
13.06.12  |
13.06.12 |
to aleks1968kur: Так же можно проверить в тестовом режиме. Так же стоит знать.
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАБОТАЮТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ПАРЕ И ИМЕЮТ ДВЕ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ.
