Не открывается дверь. (при снятии с сигнализации и т.д.) Ford Focus
Mettla2008
Всем привет! Подскажите,пожадуйста,проблема заключается в том,что при снятии с сигнализации не открывается водительская дверь! А при постановке на сигнализацию закрываются все двери!
За ранее спасибо!
11.06.12  |
11.06.12 |
to Mettla2008: Смотрите сам замок водительской двери. Разбирайте обшивку и осматривайте.
Mettla2008
11.09.12  |
11.09.12 |
Поставил новый замок! Ничего не изменилось!
autostudio.ru
12.09.12  |
12.09.12 |
Mettla2008.
А проводку к замку прозванивали?
Mettla2008
13.09.12  |
13.09.12 |
Нет)))
Mettla2008
13.09.12  |
13.09.12 |
Не подскажите а предохранители на замок есть??? Заранее спасибо!
13.09.12  |
13.09.12 |
Mettla2008: Не подскажите а предохранители на замок есть??? Заранее спасибо! #
Если стоит сигнализация, то предохранители на ЦЗ есть прямо в ней.
цытроeн
02.06.14  |
02.06.14 |
всем привет подскажите пожалуйста ситроен с3 закрыл на штатную сигналку теперь открыть не могу , батарейку менял
AL-DL
03.06.14  |
03.06.14 |
Обычно бывает два ключа, оба не открывают? Некоторые при безвыходном положении отгибают верхний угол двери, просовывают туда пруток и открывают кнопку. Некоторые разбивают стекло задней двери, оно вроде дешевле и легко меняется. Можно на разных форумах поискать другие способы. Может брелок все таки не работает, сначала убедиться.
цытроeн
04.06.14  |
04.06.14 |
Убедился брелок не работает или что-то с сигналкой . разбил окно . попал на 3,5 рубля
