Отключить сигнал подушки Airbag Ford Focus
messman
мать села на люк! произошел видимо удар теперь горит сигнал на панели о срабатывание подушки как его отключить?
08.03.10  |
08.03.10 |
Советую снимать через сервис. В противном случае, вы отключите сами подушки и в случае аварии они у вас не сработают.
messman
10.03.10  |
10.03.10 |
а как самому убрать?зарание спасибо
messman
10.03.10  |
10.03.10 |
и еще вопрос,когда машина прогрета(ff1,америка 2.0 L)начинают прыгать обороты на тах.что это может быть?
10.03.10  |
10.03.10 |
messman: а как самому убрать?зарание спасибо #
Убрать лампочку из приборки. Либо запитать лампочку на другую лампочку - будет загораться и гаснуть вместе с другой. Надо скинуть клемму. Если было ДТП и датчики замкнулись, то их надо менять.
10.03.10  |
10.03.10 |
messman: и еще вопрос,когда машина прогрета(ff1,америка 2.0 L)начинают прыгать обороты на тах.что это может быть? #
Сетку в насосе помыть, возможно клапан PCV. Ил подсос воздуха. Проверьте резиновую трубу от воздушного фильтра и соединения. Просто на холостом ходу пошевелите за трубу. Если начнет глохнуть - троить ищите там. свечи, фильтра,провода,расходомер,лямбда,катушка.
