Показатель "расстояние до заправки" Ford Focus
boris1963
Зимой на авто не езжу - но прогреваю постоянно!!!
Знаю.что так делать нельзя - но и ездить не зачем и не куда!!!
Сегодня завел двигатель - все прекрасно работает!Загорелась - заправка!!!
И комп написал - расстояние до заправки - 80 км!
Друзья привезли бензин - 10л - залил!
Стрелочный датчик поднялся значительно,а комп пишет все равно -расстояние до заправки - 79 км!
Я уже и машину покачал и заводил - спустя время !!!Результата нет !!!Так и горит - заправка!!!
Делать что-то надо или подождать - когда поеду!!!
Всем спасибо за ответ!!!
Автомобиль FF2 седан Испанской сборки - полная комплектация двигатель 1,6 - 115 л\с
год 2007 пробег 25500 км!!!
05.03.10  |
05.03.10 |
Расстояние до заправки? Что еще за новый показатель? Быть может, расстояние до 0 литров в баке? Подозреваю, что глючат мозги. Если датчик уровня топлива в норме, значит все ок - надо просто поездить. А комп может и глюку от мороза дать.В конце концов, сколько машина стояла на одном месте? Мб еще и конденсат порадует, как поедите. В общем, думаю ничего страшного. Покатайтесь 10 минут и посмотрите в зеркало заднего вида, пара нет? Остановитесь, посомтрите не течет ли вода из выхлопной трубы? После 10 минут посомтрите на показания компа. Может сбросить надо БК, чтобы он заново все считал.
boris1963
05.03.10  |
05.03.10 |
Ну почему же новый показатель - так и пишет- РАССТОЯНИЕ ДО ЗАПРАВКИ - 80 км!!!
Сборка Испанская - может отсюда такие и новшества!В машине даже пепельницы не было - брал с салона!
За ответ - Огромное спасибо!!!
А комп можно самому сбросить? или в сервис ехать?
05.03.10  |
05.03.10 |
Можно самому. Надо потыкать там посмотреть в самом компе. Либо дедовским методом - отрубить клемму акб на пару минут. Только код магнитолы в этом случае понадобится. Если кода нет - магнитола заблокируется.
boris1963
05.03.10  |
05.03.10 |
Код магнитолы есть - только на сервисе сказали,что аккумулятор отключать нельзя!
Яко бы сбиваются настройки и самое главное нужно адаптировать дросельную заслонку!!!
Я в этом ничего не понимаю - может разводят???
boris1963
05.03.10  |
05.03.10 |
Да,забыл написать - дросельную заслонку мне уже адаптировали один раз - удовольствие не из дешевых - чуть больше 1000 руб!!!
07.03.10  |
07.03.10 |
Да, скидывать АКБ - крайний вариант. Много чего заново настраивать придется.
boris1963
08.03.10  |
08.03.10 |
Еще раз Спасибо за то,что не обошли мое сообщение!!!
Залил еще 10 литров бензина и ВСЕ пропало!!!!!Комп видимо глючил!
Сейчас заправка не горит и пишет - расстояние до заправки - 179 км!!!
tox77
09.03.10  |
09.03.10 |
Скорее всего двигатель жёг бензин стоя на месте и мозги из-за этого некорректно считают остаток, попробуй проехать несколько км. и все встанет на своё место.
