педаль сцепления Ford Focus
joni
при трогании легкая вибрация в педаль сцепления,только когда схватывает.и в горку не большую в нагрузку бряк в двигателе секунды 2.газу даш и нормально. Ездил в сервис сказали выжимной нормально работает и сцепление в норме в чем может быть проблема не знаю?при заводе двигателя не всегда тоже бряк не большой и не всегда.Пробег 71 тыс.передачи включаются легко.масло менял,два месяца назад.проверял вчера на мах.не снизелся.насос на реду.клапан в норме.фильтра все менял.Возможно ли из за ремня ГРМ?
