Дымит и жрет масло. | Ford Focus — Форум AutoPeople
Дымит и жрет масло. Ford Focus
Larik31
Поменял клапана и маслосъемные колпачки после чего машина начала дымить с выхлопной трубы и жрать масло.В чем может быть причина?
14.12.14  |
14.12.14 |
Larik31: Поменял клапана и маслосъемные колпачки после чего машина начала дымить с выхлопной трубы и жрать масло.В чем может быть причина?
Если до замены не дымила и не жрала масло, догадайтесь с одного раза кто виноват?
Меняли сами или на СТО?
Larik31
15.12.14  |
15.12.14 |
меняли на СТО,
Larik31
15.12.14  |
15.12.14 |
говорят что не знают в чем причина,пошел уже 2 месяц поиска этой причины
15.12.14  |
15.12.14 |
Larik31: говорят что не знают в чем причина,пошел уже 2 месяц поиска этой причины #
Они будут "тянуть резину" говорить всё что угодно, лишь бы "отмазаться" и не исправлять свой брак.
Larik31
15.12.14  |
15.12.14 |
а в чем может заключатся этот брак?
15.12.14  |
15.12.14 |
Larik31: а в чем может заключатся этот брак? #
Могли колпачки послетать после "кривой" установки, да что угодно. Вам зачем голову ломать?
Предъявите претензии и пусть исправляют.
Larik31
15.12.14  |
15.12.14 |
машина находится в СТО,они перебрали весь двигатель и не знают в чем причина
15.12.14  |
15.12.14 |
Larik31: машина находится в СТО,они перебрали весь двигатель и не знают в чем причина #
Могли в блоке трещину сделать при установке и затяжке головки блока. Если из резбовой полости блока под болт, масло не удалили. Такие примеры были.
Larik31
15.12.14  |
15.12.14 |
спасибо.будем ждать новостей от СТО
15.12.14  |
15.12.14 |
Larik31: спасибо.будем ждать новостей от СТО #
Так они и признаются. Ждите. Будут брать вас измором.
Larik31
15.12.14  |
15.12.14 |
может в другую СТО обратиться?
15.12.14  |
15.12.14 |
Larik31: может в другую СТО обратиться?
Другая вам бесплатно ничего делать не будет. Независимая экспертиза тоже денег стоит и немалых.
И нужно быть уверенными, что это действительно их "косяк" и дело выигрышное.
AL-DL
15.12.14  |
15.12.14 |
Еще бы написали какой двигатель, пробег, какой город. Часто бывает, что мастера первый раз разбирают фордовский двигатель и удивляются, что там нет шпонок и при сборке косячат.
Larik31
15.12.14  |
15.12.14 |
дюратек 1.6 пробег 100 т да я уже забрал от туда к другим увёз так и понял что они первый раз делали
16.12.14  |
16.12.14 |
Larik31: начала дымить с выхлопной трубы и жрать масло.В чем может быть причина? #
Сколько стала жрать? Состояние свечей? (желательно фото). Полюбому косяк СТО. Хоть вентиляцию прохлопали, хоть колпачки порвали...
Larik31
16.12.14  |
16.12.14 |
литр на 20 км все залиты кроме одной
Djveliar
16.12.14  |
16.12.14 |
Larik31: все залиты кроме одной #
Возвращаемся к посту №2... Все же понимают, что после ремонта такого быть не должно в любом случае. И гарантия дается не просто так, а на обкатку и проверку как минимум 2 недели. Тем более после ремонта силового агрегата. Что за СТО такое, которое не дает гарантий на работы?
17.12.14  |
17.12.14 |
Larik31: литр на 20 км #
Снимать р. валы и смотреть есть ли там вообще колпачки.
Если колпачки живы то проверять хотя бы керосином на трещины.
А вообще я сомневаюсь что за 20 км может сгореть литр масла. Ну не реально это... Т.ч. рекомендую еще и снизу авто посмотреть.
17.12.14  |
17.12.14 |
vitalliy: смотреть есть ли там вообще колпачки.
Если их и нет, всё равно такого расхода быть не может. Раскололи в двух местах блок, лиходеи.
17.12.14  |
17.12.14 |
*АвтодeД: Если их и нет, всё равно такого расхода быть не может. #
Ну на 100-200 км поверю, а тут...
*АвтодeД: Раскололи в двух местах блок #
ГБЦ у направляшек. К этому я и клоню...
