Глохнет на холодную Ford Focus
Artem2208
Добрый вечер! У меня такая проблема, при температуре +5 проблем не было,а когда температура стала ниже машина заводится, и после 10 секунд работы глохнет. Прогреваю снимая колодку проводов с датчика ДМРВ (помогает и снятие проводов с ДТОЖ)после прогрева ставлю провода на место и после этого заводится и работает отлично. Потом в течении дня заводится хорошо. Делал диагностику 2 раза, оба раза сказали поменять ДМРВ, поменял, а проблема осталась. Машину купил в ноябре  и может уже с этой проблемой. Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой. У меня фф1 2003г.в.USA 2 литра зетек.
10.12.14  |
10.12.14 |
Artem2208: помогает и снятие проводов с ДТОЖ
Налицо, недостаточное обогащение смеси для холодного пуска.
И ДТОЖ сменить нужно было, коли уж ДМРВ поменяли и давление топлива проверить.
Artem2208
10.12.14  |
10.12.14 |
дтож заказал,привезли китайский.при около нуле показывает 1,7 Ком.А мой дтож при около 0 показывает 80 кОМ,при нагретом двигателе 4,6 ком.вот и засомневался китайский ставить.думаю заказать другой подороже.и сравнить.а про давление топлива говорил в сервисе,что проверить надо.они меня убедили что не похоже на давление.было бы плохое то оно говорило о себе чаще чем только на холодную.
Artem2208
10.12.14  |
10.12.14 |
Да и еще, когда выключаешь зажигание стрелка температуры и бензобака остается на том месте,на котором и была при включеном зажигании.
10.12.14  |
10.12.14 |
Artem2208: Да и еще, когда выключаешь зажигание стрелка температуры и бензобака остается на том месте,на котором и была при включеном зажигании.
Это глючит сам указатель. А по ДТОЖ, где вы таких величин набрали. Эти таблички есть в любом мануале.
Artem2208
10.12.14  |
10.12.14 |
спасибо за информацию.а тестер при этом надо включать там где написано 20ком?сегодня я пробовал на холодную при температуре -2.тестер ставил в положение 20 ком при этом он ничего не показывал,поставил на 200 ком тоже ничего,а когда поставил на 2000ком показал 045 крутанул обратно на 200ком ниче не показывает.оставил на 2000ком.завел,машина нагрелась и с 045 стало 006.это получается датчик глючит?я правильно делал или нет?
Artem2208
10.12.14  |
10.12.14 |
to Artem2208: завтра закажу дтож,не китайский.поставлю и все.не буду голову ломать.а в домашних условиях его возможно поставить?или лучше в сервисе.в заранее спасибо.
