Нужно ли прогревать машину или можно ехать сразу? Ford Focus
Sergei0000443ford
S237
23.02.10  |
23.02.10 |
Ну это уж на на твоё усмотрение,я вот всегда дожидаюсь пока обороты упадут
24.02.10  |
24.02.10 |
Любой двигатель нужно прогревать, какой бы он не был - инжекторный, карбюраторный, дизельный, какое масло бы вы не заливали. Больше всего износ деталей происходит на холодную. Как правило, водители, которые машину не прогревают, попадают на увеличенный расход масла, причем в 2 раза быстрее, чем добросовесные автолюбители. Коробку автомат тоже, между прочим, нужно прогревать в наших условиях. Так что хотя бы 2-3 минуты нужно на это тратить.
dima45
24.02.10  |
24.02.10 |
согласен с,Rain,греть нужно полюбому.автопроизводителям навязывают правительства и экологи свои требования,вот они и вынуждены говорить,что греть не надо.катализатор холодный-выхлоп грязный и машина стоит молотит впустую.как прогреть?только под нагрузкой,вот и кричат-заводи и поехали.для европы почти не страшно,а у меня в новосибирске 3 месяц-30-35.мотор и коробка за две зимы умрет.я даже летом грею.
Митя428
24.02.10  |
24.02.10 |
Греть или не греть? Вот в чём вопрос! На сколько знаю, прогрев на холостых оборотах (выше обычных) будет долгим. Значит движок будет работать дольшее время в непрогретом, не рабочем режиме. Ну и не греть, тоже нельзя: холодное масло, повышенный расход и т.п. По последним данным один холодный зимний пуск эквивалентен износу 2000км пробега! Рекомендуют так: запустил, прогрел 1-2 мин и тихонько поехал, без нагрузок, на низшей передаче. Заодно постепенно масло в коробке прогреется, а то стоять будешь и от вращения одного первичного вала в коробке температура не повысится. А вообще, запуск двигателя при температуре ниже -25, считаю умышленным убиением автомобиля. Завести можно и в -50, только цена этого пуска какова? Если постоянно эксплуатируете авто в холодных условиях, то ставьте Вэбасто или Эбэрспехер (российский аналог Теплостар). Всем спасибо!
semj
27.02.10  |
27.02.10 |
прогревайте хуже не будет!
tolik
28.02.10  |
28.02.10 |
Прогреваем, как обороты двигателя начнут спадать, сразу едем на малых оборотах до 50 гр. (LOGAN - 2 деления). Далее на средних оборотах дожидаемся 4-х делений и на 2-й передаче делаем рядом разгоняющийся авто)). После такого упражнения печка начинает работать в полную силу. И мне хорошо!!!
2103
28.02.10  |
28.02.10 |
to Sergei0000443ford:
сразу нужно ехать не ждатьпрогрева
Митя428
28.02.10  |
28.02.10 |
Да! И сразу тапку в пол! В режим кикдаун! Тебя ночью разбуди и резко стартони стометровочку! Слабо?
to 2103:
dada
16.07.10  |
16.07.10 |
это точно сказано! Теже спортсмены делают разминку перед стартом, чтобы травму не получить.
bhairava108
19.07.17  |
19.07.17 |
Если вы боитесь износа двигателя в холодное время, то рекомендую впрыскивать ,,сверху,, немного свежего масла комнатной температуры, через шприц или как угодно, я пробовал после того, как однажды при - 30 у меня двигатель аж заскрипел, ужасающие, неприятные звуки...на следующий день я впрыснул немного масла и движок заработал чисто.
19.07.17  |
19.07.17 |
bhairava108: рекомендую впрыскивать ,,сверху,.
Сами придумали, или где вычитали?? Сверху - это во впуск. На морозе оно так и останется там, куда "впрыснули".
Можно поступить проще. (для дотошных) Перед парковкой, дать движку остыть до плюс 10-ти градусов и "на прощанье" крутануть движок стартером с выжатым акселератором.
Масло под давлением смажет движок и уже не всё стечёт в картер, так как при при этой температуре оно не такое текучее, как при 100 градусах.
