Глохнет.. Ford Focus
dusicha
При увеличении нагрузки на газ,загорается лампа свечей накала,машина перестает ехать,приходиться глушить,и заводить заново...ПОМОГИТЕ!!!В чем причина..?
Eugen
20.02.10  |
20.02.10 |
to dusicha:
У вас дизель?
20.02.10  |
20.02.10 |
Лампа загорается в двух случаях: 1 - при запуске греются свечи накала, 2 - при слабом давлении наддува во впускном колектор. Причина ее свечения может заключаться в том, что не работает турбина. Надо начинать проверять с трубки, которая надета на вакумный включатель на турбине - там торчит тонкая трубочка, ее хорошо видно снизу. Она соединена с электроклапаном управления. От этого реле трубка идет на вакумный насос. Клапан руциркуляции надо хорошенько прочистить - чтобы между седлом и клаппном не было никакого нагара, в противном случае давление уходит в выпускную. Самое простое - это конечно сама турбина и неграмотная ее сборка (в случае, если ремонтировали). сделайте диагностику, уже будет видно что к чему. Также следует проверить клапан опережения зажигания в ТНВД.
dusicha
20.02.10  |
20.02.10 |
Да ,дизель
dusicha
20.02.10  |
20.02.10 |
Спасибо за совет
