электрооборудование Ford Focus
бурьянов
перестал заводится форд фокус по причине электооборудования, замок норма выдает  при включении стартера напряжения но до стартера  напруга не проходит. пересмотрели все от замка до стартера последняя информация это перепрограммировать ключ  сигнализацию блокировку сняли завелся 10 раз и все  может есть предложения?
Eugen
20.02.10  |
20.02.10 |
to бурьянов:
Если я правельно понемаю,стартер не крутит?
20.02.10  |
20.02.10 |
Есть ли обрывы? Вы говорите всю проверили цепь. Если перепрограмирование не помогает - гоните к электрику.
