система охлаждения Ford Focus
фенек
как определить что неисправно термостат датчик ох\ж или эбу
30.11.14  |
30.11.14 |
to фенек:
О том как проверить термостат и датчик температуры отдельно от машины есть в каждом сервис мануале.
На ЭБУ следует грешить в последнюю очередь. Сделайте общую комп. диагностику, если есть такая возможность.
фенек
30.11.14  |
30.11.14 |
to *АвтодeД: я делал там вылезли ошибки генератора.Я думаю датчик но чтобы его проверить
надо снимать или есть другой способ
30.11.14  |
30.11.14 |
фенек: как определить что неисправно термостат датчик ох\ж или эбу
Сначала обрисуйте проблему. У вас перегревается или недогревается двигатель?
Из-за чего возникла необходимость в этих проверках?
фенек
01.12.14  |
01.12.14 |
to *АвтодeД: Проблемма в том что при движении температура падает в машине становиться прохладно и как мне кажеться возрастает расход бензина.Проверяю работу термостата по руководству все в норме.
фенек
01.12.14  |
01.12.14 |
to *АвтодeД: С простым термостатом никаких сомнений заменил ушла проблема, а этот с его электромагнитным клапаном вызывает столько сомнений
01.12.14  |
01.12.14 |
фенек: to *АвтодeД: С простым термостатом никаких сомнений заменил ушла проблема, а этот с его электромагнитным клапаном вызывает столько сомнений
Форум не может знать какая у вас машина и какой термостат пока вы сами об этом не расскажете.
Модификаций у Фокуса, не счесть.
фенек
01.12.14  |
01.12.14 |
to *АвтодeД: Форд Фокус 2 1.6 115л\с Испанец.
фенек
01.12.14  |
01.12.14 |
может промыть систему и поменять жидкость 221т пробега
фенек
01.12.14  |
01.12.14 |
раньше когда каждый день ездил машина была ухожена а сейчас 10-80к в неделю приоритеты другие
фенек
01.12.14  |
01.12.14 |
Стройка в голове занимает все больше помещений выталкивая опыт я в машины лазил с1975
