Дергается при разгоне | Ford Focus — Форум AutoPeople
Дергается при разгоне Ford Focus
buduev81
Всем привет . нужна помощь ,дело в том что я когда трогаюсь с места у меня машина начинает дергаться , после 2тыс оборотов едет нормально , на других скоростях все ок. И еще когда жму педаль для резкого ускорения из выхлопной слышно хлопок .
29.04.12  |
29.04.12 |
Хлопки в выпуске: сбиты фазы ГРМ, прогар клапана, пропуски зажигания.
29.04.12  |
29.04.12 |
to buduev81: У Вас пропуски зажигания нет воспламенения в какомто из цилиндров. Самое простое попробовать заменить свечи.Также может быть пробит ВВпровод или треснула катушка. Если это не поможет тогда диагностика ДВС
buduev81
29.04.12  |
29.04.12 |
я тоже грешу на свечи
buduev81
29.04.12  |
29.04.12 |
но почему потом тогда все хорошо ?
buduev81
29.04.12  |
29.04.12 |
свечи проверил все ок ,машину когда завел она как будто троит , стоит дать газу все хорошо .
oleeg
30.04.12  |
30.04.12 |
У меня тоже такая беда, диагностика показала воздух в первом целиндре и бедная смесь, записался на ремонт, чистка форсунок и еще что-то
buduev81
01.05.12  |
01.05.12 |
У меня диагностика показала все ок , поменял бронепровода (правда поставил пока от ваз-2110 родных не нашел) и все ок , диагност еще посоветовал поменять бензиновый фильтр .
Рыжа
01.05.12  |
01.05.12 |
та же самая беда, уж и свечи поменяли, и чего только не проверяли, а оказалось, что высоковольтный провод искрит, пробивает на катушку
02.05.12  |
02.05.12 |
to buduev81: Значит пробивал и искрил.
to Рыжа: Спасибо за дополнение.
05.04.13  |
05.04.13 |
rwL96: Доброго времени суток!
Подскажите, может кто сталкивался. ff1 1.8, на горячую работу двигателя при разгоне(1-3 скорость) машина начинает захлебываться, как будто нехватает бензина, или наоборот излишек. бензонасос менял, сетку менял, провода ВВ, свечи, форсунки чистил, ничего не помогает. диагностика проблем не показывает. что делать подскажите #
Здравствуйте.
А свечи в каком состоянии? Не закопченые?
Промойте дроссельный узел. Проверьте проводку и разъемы с датчиков двигателя.
MOZG55555
06.04.13  |
06.04.13 |
А катушку зажигания поменять? Мне пришлось менять ВВ машина стала дёргаться изредка, потом поменял свечи, ещё реже стала, поменял катушку перестала вообще.
9229560955
08.04.13  |
08.04.13 |
я поменял свечи провода катушку денег убил массу ничо не помогло потом съездил на диагностику оказалось бензанасос умерает бензонасос умирает.
9229560955
08.04.13  |
08.04.13 |
так что чтоб негадать и невыкидывать деньги на ветер лучше сразу на диагностику
FDDok
08.04.13  |
08.04.13 |
to 9229560955: бензанасос во сколько обошёлся?
09.04.13  |
09.04.13 |
MOZG55555: А катушку зажигания поменять? #
Тоже вариант. Но, все же лучше сначала сделать диагностику.
rwL96
10.04.13  |
10.04.13 |
to Messir: свечи в идеальном состоянии, а на какие датчики обратить внимание?
10.04.13  |
10.04.13 |
to rwL96: свечи не закопченые и не белесые?
Если диагностика не показывает ошибок, то начните с промывки дроссельного узла.
Откройте капот ночью в темноте, и проверьте на разных оборотах, нет ли где пробоя в высоковольтных проводах и катушках.
Sibarok
11.04.13  |
11.04.13 |
У меня пару дней назад такая же ситуация появилась, сначало грешил на топливо, залил другого, ситуация не изменилась, на фильтр топливный не грешу, так как месяц назад мыл бак и менял все фильтра, теперь методом исключения прихожу к выводу что надо проверить катушку, раньше были такие ситуации, как проверю отпишусь))
MOZG55555
11.04.13  |
11.04.13 |
У меня знакомый на 110 тыс. уже катушку поменял фокус 2004г. Так что думаю, скорее будет катушка, чем ВВ. Хотя я вв и катушку поменял на 150тыс всё было плохое.
Sibarok
12.04.13  |
12.04.13 |
Месяц назад поменял фильтра, помыл бак. Сегодня катушку проверил, свечи проверил всё в идеале не троит ничего, на холостых даёшь газу не захлёбывается ничего всё нормально работает. Как начинаешь трогаться машина не всегда начинает дёргаться бывает едет супер начинаешь думать что всё исправно, а потом бах и снова начинает дёргаться но не стреляет когда педальку давишь... Я в растерянности))
