как проверить сцепление? Ford Focus
Сергей
Добрый день,подскажите как проверить сцепление менять или нет?пропадает тяга при нагрузки то есть оборотов много движка работает а скорость не набирает,запаха нет,когда один просто летает.Еще когда отпускаешь сцепление и газу не сильно даешь в педаль легкий хруст идет,стоит прибавить газу и пропадает..пробег 71000тыс.1.8 Dt 2007 года.Грешу на него потому что делал диагностику чистил заслонку,топливную систему,фильтра,свечи,катушки все менял делал..
27.04.12  |
27.04.12 |
to Павел: Примерно выглядит так.
Выключение. При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник давит на лепестки диафрагменной пружины, в результате чего нажимной диск перестает прижимать ведомый диск к маховику. Когда ведомый диск сцепления не прижат к маховику, крутящий момент от двигателя к коробке передач не передается.
Включение. При постепенном уменьшении усилия на педаль сцепления выжимной подшипник перестает давить на диафрагменную пружину, а та в свою очередь — на нажимной и ведомый диски. В результате прижатия ведомого диска к маховику, за счет поверхностного трения крутящий момент маховика начинает передаваться на первичный вал коробки передач.
При износе фрикционных накладок ведомого диска сцепление начинает пробуксовывать. Проявляется это недостаточным ускорением при резком нажатии на педаль акселератора, при этом ощущается потеря мощности при движении на подъеме, возрастает расход топлива, двигатель перегревается. Периодически проверяйте сцепление перед поездкой.
Проверку сцепления проводите следующим образом:
- затормозите автомобиль стояночным тормозом и пустите двигатель;
- нажмите на педаль сцепления, включите 3-ю передачу и попытайтесь тронуться с места;
- при исправном сцеплении двигатель остановится уже при первой четверти хода педали сцепления при ее возврате;
- если двигатель продолжает работать, значит сцепление изношено.
Сергей
27.04.12  |
27.04.12 |
спасибо буду пробовать,отпишусь.
27.04.12  |
27.04.12 |
to Павел: Держите в курсе.
27.04.12  |
27.04.12 |
to Павел: Здравствуйте.
Попробуйте в тот момент, когда увеличиваются обороты и пропадает тяга слегка отпустить газ, и после нажать более плавно. Если машина пойдет, значит сцепление изношено.
Сергей
27.04.12  |
27.04.12 |
Messir: to Павел: Здравствуйте.
Попробуйте в тот момент, когда увеличиваются обороты и пропадает тяга слегка отпустить газ, и после нажать более плавно. Если машина пойдет, значит сцепление изношено. #
да,да отпустишь газ потом сразу вторично жмешь без разницы как и она прям бодрей становится,спасибо!!ну я съезжу в сервис отпишусь.
28.04.12  |
28.04.12 |
Павел: да,да отпустишь газ потом сразу вторично жмешь без разницы как и она прям бодрей становится,спасибо!!ну я съезжу в сервис отпишусь. #
Пора менять значит.
30.04.12  |
30.04.12 |
Павел: ну я съезжу в сервис отпишусь. #
Там же сделайте замену, после отпишитесь.
