Проблемы с двигателем. Ford Focus
20.02.10  |
20.02.10 |
А попробуйте-ка проверить термозащиту около банки глушителя. Она не примята случаем? Возможно это глушитель гремит об нее при холодном пуске и из-за отдачи кажется как будто спереди. В противном случае. это все же, скорее всего, ГРМ с роликами.
Pol102
07.03.10  |
07.03.10 |
Полное иллюстрированное руководство по ремонту и обслуживанию Форд Фокус 2:
https://depositfiles.com/files/jsrc5v714
Francis
30.07.14  |
30.07.14 |
Привет Всем. У меня фф2 2006 года с двигателем 1.8, жрет масло литрами, расход 12-13 литров и дымит сильно, заезжал на сервис двигатели такие не делаются, как быть и где если что приобрести? заранее спасибо)
30.07.14  |
30.07.14 |
Francis: Привет Всем. У меня фф2 2006 года с двигателем 1.8, жрет масло литрами, расход 12-13 литров и дымит сильно, заезжал на сервис двигатели такие не делаются
Контрактный движок сейчас приобрести не проблема. Но прежде чем окончательно списать свой следует сделать его диагностику у доверенного опытного моториста. На сервисе скорее всего просто "отмазались".
Суммарный пробег у авто какой?
impillair
30.07.14  |
30.07.14 |
to Francis: дымит и жрет масло это хана цилиндро поршневой группе короче капиталка по деньгам дорого это одно а найти толкового моториста тоже проблема.согласен с Автодедом:заменить двигатель в сборе.но тут тоже вопрос б/у есть б/У.решать вам
Francis
31.07.14  |
31.07.14 |
На спидометре 80000,но мне кажется что он смотанный,а если хана поршневой он мощность теряет??хочу завтра поехать проверить компресию, сколько она должна быть??спасибо)
impillair
31.07.14  |
31.07.14 |
to Francis: при жоре масла компрессию может показать хорошую
