Вибрация Ford Focus
flukh
Здравствуйте. У меня такая проблема значит..я мучаюсь от непрекащения выбрации. После замены приводов выбрация исчезла машина прям как по воздуху ехала....но не на долго...через месяц после замены прводов опять появилась выбрация, но на этот раз странная. Потому что она не постоянно То машина выбрирует то пропадает...И суть в том что выбрирует именно при нажатии газа, при ускорении а не зависимо от скорости педаль газа отпускаешь выбрация прекращается, нажимаешь начинает выбрировать... С выбрацией ехал на мой ку помыть машину выехал....выбрация исчезла а до мойки не возможно было разогнатся больше 60 км час. Что это может быть? Ну конечно на сл день опять выбрация появилась....Теперь есть сильная выбрация, когда больше 60-и прям машину дергает очень сильно и на педале четко чувствуется, и слабая когдп после 60-и с легка выбрирует хоть до 150 км час не именно....а может и вообще ехать плавно без выбрации......Что твориться с машиной может столкнулся кто....?
19.11.14  |
19.11.14 |
to flukh:
Похоже по вашему описанию, что причина в подвеске (подушках) двигателя.
flukh
21.11.14  |
21.11.14 |
Но на холостом ходу нет выбрации вообще, порой от тахометра поимаю что машина заведена. Только при езде и исключительно при ускорении отпускаю акселометр выбрация пропадает. Подозреваю на приводов потому что при включении драйв раздается треск. Но почему пропадает периодический....тоже не могу понять....
21.11.14  |
21.11.14 |
to flukh:
Что ж новых приводов хватило только на месяц экплуатации?
На ХХ движок работает сам по себе, а нагрузка старается провернуть его целиком в обратную сторону. (это что касается подушек)
flukh
03.12.14  |
03.12.14 |
Привода были бу не новые и подушки тоже поменял с приводами две верхные. вот уже 3 дня выбрирует постоянно скорее привод
