Резкая вибрация и биение + педаль сцепления Ford Focus
piloterist
Здравствуйте!
Симптомы: На скорости 70+ резко начинает вибрировать кузов (очень сильно, до звона стекол) и бить руль (не слабая вибрация а вырывает из рук). На разгон и управляемость вроде не влияет. Если отпустит газ, то и вибрации и биение пропадают не зависимо от скорости. Началось без видимых причин. Колеса те же, что и откатали целую зиму, хотя руль как при дисбалансе (было такое когда зимой с дисков снег не счистил, но кузов не вибрировал).
По поводу сцепления. Написал в туже тему, потому что началось единовременно. Когда отпускаю педаль сцепления (не нажимаю, а именно отпускаю) слышится (не всегда но в 80% случаев) шипение-спист, как будто под давлением выходит воздух или жидкость.
Официалы не рискнули делать предположение, но поскольку на диагностику смог записаться только через 2 недели хотел посоветоваться с вами.
16.04.12  |
16.04.12 |
to piloterist: Доброе время суток. Для начала пользоваться поиском. По вашему вопросу подушки двигателя/балансировка/сами диски и резина.
piloterist
16.04.12  |
16.04.12 |
Диски точно нет, так как началось очень резко, а грузики все на местах. А вот про подушки я не подумал, но сомневаюсь что она может биение руля дать.
16.04.12  |
16.04.12 |
to piloterist: Привода проверьте со всеми подвесными приблудами.
16.04.12  |
16.04.12 |
piloterist: но сомневаюсь что она может биение руля дать. #
Сцепление тоже не может дать биение руля
Машину следует вывесить и внимательно осмотреть все крапления подвески. Возможно, где-то что-то отлетело.
piloterist
22.04.12  |
22.04.12 |
Проблема имеет продолжение. После всего вышеописанного машина простояла во дворе неделю, сегодня должна была уехать в сервис, но не судьба. При попытке тронуться - жуткий скрежет при вращении колес, да и не особо вращаются они... попробовал на 1,2-ой и задней скорости и при разном положении руля. Разницы нет - скрежет одинаковый.
Интересно что когда в последний раз ездил на ней никакого скрежета не было, а на скорости до 70-ти вообще как будто все в порядке.
Есть варианты?
piloterist
22.04.12  |
22.04.12 |
P.S. По телефону в сервисе предложили вариант что шрус вылетел из коробки.
22.04.12  |
22.04.12 |
Да колодки приржавели.... Проверьте подвижность тросиков ручного тормоза.
piloterist
22.04.12  |
22.04.12 |
Первая мысль была что колодки приржавели, но что-то я отмел её и испугался проехаться чуть-чуть.
23.04.12  |
23.04.12 |
piloterist: P.S. По телефону в сервисе предложили вариант что шрус вылетел из коробки. #
А скрежет в районе КПП или с колес?
vitalliy: Да колодки приржавели.... Проверьте подвижность тросиков ручного тормоза. #
Вполне возможно.
23.04.12  |
23.04.12 |
to piloterist: Сначала вибрация, потом скрежет... Может и подшипник ступицы развалился.
piloterist
24.04.12  |
24.04.12 |
Вот откуда точно скрежет не могу понять, вроде в районе колес.
Точно не колодки потому что она легко толкается и мы её оттащили на сервис без проблем.
Подшипник ступицы у меня регулярно разваливался левый но симптомы совсем не такие были, никакой вибрации а только сильный гул. Да и менял его 2 недели назад.
Важный момент никак не укладывающийся у меня в голове: машина приехала своим ходом (только вибрация после 70) простояла неделю и все... ни туды и ни сюды...
piloterist
24.04.12  |
24.04.12 |
Ну собственно диагностика на сервисе подтвердила - рассыпалась левая, внутренняя граната.
manax
07.04.14  |
07.04.14 |
выжимной или диск сцепления деформирован
manax
07.04.14  |
07.04.14 |
у меня такая же фигня даже ни на скорасти а просто стоишь на месте резко отпускаешь сцепление вибрацыя ужастная помедленнее чуть меньше вибрирует
