Запах бензина из бачка с антифризом. Ford Focus
serzh52
Здравствуйте!подскажите пожалуйста при доливе тосола заметил что из бачка пахнет бензином .
что это может быть прокладка гбц или что  другое и можно ли это как-то проверить?
авто FF1 usa 2001г.в.двигатель zetec 2.0L автомат
17.11.14  |
17.11.14 |
to serzh52: Если пробита прокладка между камерой сгорания и рубашкой охлаждения, то не только гор.смесь будет попадать в антифриз, но и оный будет попадать в камеру сгорания.
Как определить? Вывернуть свечи, одна будет резко отличаться от остальных и поршень в этом цилиндре будет подозрительно чистым. (если удасться заглянуть)
Тосол сильно "уходит"?
serzh52
17.11.14  |
17.11.14 |
спасибо за совет!тосол доливаю раз в два три месяца грамм 150-200.есть не большая течь мокнет заглушка пластикового тройника.завтра буду смотреть свечи.
