провал оборотов Ford Focus
S237
Подскажите чем вызван небольшой провал когда резко давиш на газ двигатель сначало передёрнет,а потом нормально, такое ощущение что гдето лишний воздух берёт, может у кого тоже самое? думаю на прокладку впускного колектора, свечи новые, фильтра топл.воздшный новые, топливную систему чистили 3 месяца назад полностью
31.01.10  |
31.01.10 |
Ну если столько работ по замене проводили, то тут уже сложнее. Конечно, в перечень стандартных, а главное относительно дешевых работ при таких симптомах входит: замена свечей, замена высоковольтных проводов, добавка присадок в бак. Также следует заняться чисткой бензонасоса, заменой топливного фильтра, компьютерной диагностикой и заменой вышедших из строя датчиков. И т.д. по нарастанию стоимости работ.
Mondeo1994
07.02.10  |
07.02.10 |
Всем доброго времени суток! У меня на ondeo 1994г.в. (1,8л. 16v) похожая проблемка была 3 года назад при аналогичных симптомах (при резком нажатии на педаль газа - рывки, нестабильное ускорение) накрылся резиновый тройник который регулирует вакуумом обороты (извините не силен в терминологии) замена все устранила. Тройник резиновый, устанавливается: 1 конец непосредственно на корпус двигателя. Видимо от высокой температуры стал пропускать воздух (характерный шипящий звук, как спускает колесо ), стал рассыпаться, после замены - песня! Находиться с правой стороны на двигателе где-то по середине, чуть ниже коленвалов. Может поможет тебе этот совет, Удачи!
Sibarok
08.02.10  |
08.02.10 |
Датчик массового расхода воздуха 99% можешь его сам проверить по вот этим данным:
Напряжение питания на 2 и 3 клеме включив зажигание U=12В
1 и 6 клемах U=5B
Сопротивление питания 1 и 6 (датчика температуры поступающего воздуха при 20*С) зажигание выключено R==32,6/26,1кОм
2 и 4 R=3,78кОм
dada
16.07.10  |
16.07.10 |
(Фокус, 2000г, американец) вопрос! по теме было затронуто о присадках.. Есть разница в марке присадки при доливе в двигатель, чтобы устранить клацание клапанов, которое появляется особенно при запуске холодного двигателя? Заранее благодарен!
19.07.10  |
19.07.10 |
to dada:
Используйте для вашего типа двигателя, обычно есть средства, рекомендованные для определенных марок и моделей машин.
