спидометр Ford Focus
Selvestr777
всем привет. ФФ2, при езде падает стрелка спидометра, сразу громкость музыки становиться тише,
так же если авто стоит на солнце с места не работает спидометр, на ходу заглушу заведу начинает работать.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ДАТЧИК СКОРОСТИ ЭТО ИЛИ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ?
EVGEN-0412
26.12.13  |
26.12.13 |
Один в один такая же беда на мондео. Также музыка тише, также глушу на ходу, иногда помогает, иногда нет. Разборался в чем дело?
ford fokus1
26.12.13  |
26.12.13 |
датчик скорости каким боком к музыке имеет отношение???
26.12.13  |
26.12.13 |
ford fokus1: датчик скорости каким боком к музыке имеет отношение??
Видимо аудиосистема имеет функцию автоматической регулировки громкости в зависимости от скорости движения автомобиля.
Что-то вы больно суровы в последнее время. Ну прям до "матюков".(заменил)
26.12.13  |
26.12.13 |
to EVGEN-0412: Вот ЗДЕСЬ есть любопытная тема по решению вопроса на "фокусе".
Годится ли для мондео - не в курсе.
EVGEN-0412
27.12.13  |
27.12.13 |
А тяга почему пропадает? АБС не работает, поставил подшипники без колечек. Но это было давно, а эта беда появилась недавно.
Значит датчик скорости? Почему пропадет иногда только?
