добрый день. смотрел в тестовом режиме температуру двигателя на холодном утром.на улице 1 градус тепла,комьютер показывает 44градуса.на холодном двигателе стрелка на приборе температуры отклонена чуть чуть вправо от исходного положения.в поисковике читал темы по этому вопросу но толком не понял пишут что такое отклонение на 37-40 допустимо.если можете то проконсультируйте буду благодарен.форд фокус 2008г двигатель 1.8 при работе на холостых обороты долго держатся в районе 1500 потом медленно падают до 800. даже после поездки остановился заглушил завел минут через 5, обороты холостого 1500 потом через минуту 800.при переключении передач в основном 1,2, есть провалы нажимаешь газ тишина потом какой то скачек и машина едет,расход при этом около 13-15 литров,ошибок никаких нет фильтр воздушный поменял , свечи поставил новые пробег 124000 в остальном вроде все пока в норме,подскажите и большое вам за это спасибо.да если менять датчик температуры то какой у него номер
