Ноль на тахометре при 650 на двигателе! | Ford Focus — Форум AutoPeople
Ноль на тахометре при 650 на двигателе! Ford Focus
FedToAl
Привет! Такая проблема....
При старте обороты показывает около 900, нагреваясь опускается в ноль (если газанул сразу то и сразу в ноль упадут)! При езде на передаче обороты отображены корректно (опять же если более 1000) только в нейтральное ставишь падают до нуля (могут до 200 - 300 упасть). Что сделано - Бензофильтр новый, свечи, дросельная. До этого мог заглохнуть вообще, так как я понимаю, что ком начинает тупить от такой информации. Мигает свет - видно не хватает напруги. Вероятно какой-то электрический датчик вращения коленвала который шлет инфу на комп...
FedToAl
24.01.10  |
24.01.10 |
https://focusman.ru/p81.html вот тут вот нашел №9 это оно?
26.01.10  |
26.01.10 |
Привет. Да, проблема, вероятно, в датчике коленвала. Может замена и не нужна, просто там проводка глчит или оторвалась - проверьте. Скорее всего, все это из-за него. Еси не поможет то проверяйте насос, форсунки, клапан ХХ, регулятор давления топлива, датчик положения дроссельной заслонки, высоковольтные провода. Но скорее всего проблема именно в датчике коленвала.
asixron
26.01.10  |
26.01.10 |
Чистить дросельную заслонку ,проверять форсунки желательно.
FedToAl
13.02.10  |
13.02.10 |
Чистка датчика ничего не дала... Он может выйти из строя? Высоковольтные поменял...
13.02.10  |
13.02.10 |
Конечно может. Предварительно только проверьте предохранители.
FedToAl
18.02.10  |
18.02.10 |
Нифига не датчик... О каких предохранителях речь? На что может сгореть предохранитель чтоб обороты на приборке были только на высоких? ;)
18.02.10  |
18.02.10 |
О предохранителях датчика. А вообще конечно проводку бы посмотреть. Быть может обрыв.
