ДВС, детонирует, жёсткий звук. | Ford Focus — Форум AutoPeople
ДВС, детонирует, жёсткий звук. Ford Focus
GAU81
Почему на холодную клапана звенят, при прогреве мотор работает как дизель, в чем причина?
AL-DL
31.10.14  |
31.10.14 |
Здесь не экстрасенсы. Движок, пробег и т.д. Звенят клапана или поршни?
sergeyjm
02.11.14  |
02.11.14 |
у меня тоже самое движок от 1.6 бензин 2008г, и масло жрет так что ведрами лей, при этом компресия хорошая
impillair
03.11.14  |
03.11.14 |
to sergeyjm: она и будет хорошая-масло уплотняет
Sashok-88
20.05.15  |
20.05.15 |
добрый вечер! Аналогичная проблема, фокус2 рест 2008, немец. 1.6 акпп 100 сил. На холодную тарахтит в районе залевного отверстия масла, минут 5 и тишина... Детонация- (пальца лежжят) при резком нажатии на педаль, на холостых и расход 12.5-13 город особо без пробок 8.3 трасса при 110км.
Help!!! подскажите что делать со всей этой хренью? Диагностика ни чего не показала,менял после этого масло,грм. без изминений.
21.05.15  |
21.05.15 |
Sashok-88: что делать со всей этой хренью?
Судя по вашему описанию и по расходу, никакой особой "хрени" не прослеживается.
Жесткая работа при первом прогреве, считается на таких движках почти нормой.
Кратковременная детонация при резком наборе мощности допустима и говорит о правильной настройке движка, плюс, паршивом бензине.
Проверить стоит только датчик детонации. Его задача с ЭБУ, подкорректировать момент заж. в таких случаях.
