Что-то тарахтит в районе генератора на холостых (FF1) Ford Focus
pachcka
Парни подскажите у меня форд фокус 1 американец 2000г.в На холостых что то тарахтит в районе ремня генератора. Прогазуеш нормально?
29.02.12  |
29.02.12 |
to pachcka: Здравствуйте. Попробуйте снять ремень и проверить люфты роликов, помпы, генератора. Явный стук не выявлен? Попробуйте завести без ремня мотор на 5 сек., если стук изчез значит точно навесное надо проверять. Вообще, может и подшипник генератора перед кончиной так о себе сообщать.
wwaarr69
04.03.12  |
04.03.12 |
если автомат то смотри маховик!!! v_van@ukr.net
wwaarr69
04.03.12  |
04.03.12 |
отпишись, интересно что у тебя, у меня гупал так маховик что тоже грешил на навесное, и симптомы похожи, едь на сто, пусть подымают и слушают между двиглом и коробкой, мой лопнул по кругу у коленвала, бери новый, от100-150у.е
04.03.12  |
04.03.12 |
to pachcka: Зачастую такой звук создаёт разрушившийся шкив коленвала. Необходимо снять его, и проверить люфт.
05.03.12  |
05.03.12 |
to Messir: поддерживаю.
