Водительская дверь не открывается снаружи (FF2) Ford Focus
CKC152
Подскажите новичку)))!!!!Не могу открыть водительскую дверь снаружи,изнутри открывается без проблем...видел похожие темы,но у меня ручка ходит свободно и возвращается без проблем,а замок не реагирует!!!из за чего это может быть и с чего начать разбор????СПАСИБО
Serega343
13.02.12  |
13.02.12 |
to CKC152: Для начала попробуй смазать ВД-40.Ну а если не поможет,то причина в этом:На тяге есть пластмассовый"кембрик"; со временем он стирается.и тяга не полностью реагирует на открывание ручки.
Выход из положения:
1.где-то читал,что эта тяга регулируется,но этот пластмассовый фиксатор у кого ломается у кого нет.
2.можно сверху на тягу закрутить пластмассовую гайку,чтобы "лапка" ручки полностью могла отпускать тягу.Быстрый и проверенный вариант.
А так возится в такой холод -Жесть.
и еще попробуй открыть дверь двумя или тремя резким,но аккуратным дерганием.
CKC152
14.02.12  |
14.02.12 |
Спасибо за совет,но как мне добраться до этой тяги?На сервисе говорят что придется снимать всю обшивку(уверяют,что это очень геморно)и просят за такую услугу (снять и поставить обшивку) не менее 1000р.,но не факт что помогут-это их слова!!!!Вот поэтому не вижу смысла ехать к ним!!!какие мои дальнейшие действия?если ручку сниму,я доберусь до этой тяги???или обшивку тоже снимать придется???
Да,морозы страшные!!!
Serega343
14.02.12  |
14.02.12 |
to CKC152: ручку снимать не обязательно,а обшивку придется..Но снять обшивку не составит труда,все просто и легко,легче жигулей так сказать.Работу лучше проводить в теплом гараже)))))))
CKC152
14.02.12  |
14.02.12 |
Спасибо!!!!!Но у меня еще один вопрос))))Постоянно горит стрелка температуры двигателя,думал датчик какой стоит (машину купил неделю назад) и решил проверить!Утром сел в машину,стрелка горит и находится на "нуле",повернув ключ "на массу",стрелка поднялась почти до отметки 60,завожусь,грею,а она не гаснет!может неисправность какую показывает???да,кстати стрелка не достигает отметки 90,даже во время движения! ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ))))СПАСИБО!!!!!!!
14.02.12  |
14.02.12 |
to CKC152: Доброго времени суток. Новую машину нужно хорошенько обслужить (поменять все расходники и жидкости в ней), мы часто говорим об этом на нашем форуме. Вероятнее всего, вам необходимо заменить термостат. Также не будет лишним почистить радиатор и заменить фильтры. Смотрите также охлаждающую жидкость.
CKC152
15.02.12  |
15.02.12 |
Спасибо!!!!!
16.02.12  |
16.02.12 |
to CKC152: Держите нас в курсе, возьмитесь за машину как следует, и она ответит вам тем же. Не за что.
maksunoff45
16.02.12  |
16.02.12 |
распространенная болезнь на фокусе, там есть тяга от ручки к замку, вытаскиваешь фиксатор и регулируешь длину тяги, но снять придется не только обшивку, ручку вместе с замком тоже, иначе не залезть. Гемор еще тот.
16.02.12  |
16.02.12 |
to maksunoff45: Согласен, спасибо за дополнение.
CKC152
17.02.12  |
17.02.12 |
Спасибо огромное!!!!буду пробовать когда найду теплый гараж или когда ручьи потекут))))морозит еще...)))Отпишусь потом!!!
Serega343
18.02.12  |
18.02.12 |
to CKC152: у меня тоже водительская "глючить" начала.Как потеплеет постараюсь сделать фотоотчет проделанной работы.
CKC152
18.02.12  |
18.02.12 |
Буду благодарен!!!,сам жду потепления,вроде как на след.недели будет от-7до-1
shtrih
03.09.12  |
03.09.12 |
возникла такая же проблема с открыванием дверей....только не могу понять как отсоеденить фиксатор, что бы регулировать длину штанги??? за ранее спасибо
04.09.12  |
04.09.12 |
Вот краткая инструкция по разборке двери:
1. Стекло нужно полностью закрыть. Поддевая отверткой, снимаем кожух с джостиком управления зеркалами.
2. Также поддеваем отверткой и снимаем пластмассовую накладку на ручке и вывинчиваем два винта,
3. Откручиваем саморезы на переднем и заднем торцах двери, крепящие кожух.
4. Под внутренней ручкой открывания двери тонкой отверткой вынимаем декоративный пятак и вывинчиваем винт.
5. Снимаем панель с кнопками управления стеклоподъемниками, отсоединяем разъем.
6. Снимаем обшивку двери, потянув ее вверх.
7. Аккуратно срываем с герметика защиту в районе наружной ручки. Герметик там невысыхающий, и если его не запачкать, он потом снова прилипнет.
8. В открывшемся отверстии видна головка винта. Его можно открутить только ключом Аллена (звездочкой, но не шестигранником!). Можно крутить, зажав пассатижами короткую часть изогнутого ключа. Если ключ упадет - можно достать магнитным штырем (такие обычно используют на СТО).
9. Теперь можно снять ручку снаружи и посмотреть, что с ней. Короткая часть ручки освобождается после откручивания упомянутого винта, а длинную нужно немного потянуть назад и вынуть.
Весь механизм виден. Думаю, вылечить можно, если на ту поверхность ручки, которая давит на рычажок и передает движение на открывание двери, наклеть металлическую пластинку. Тем самым как бы увеличивается ход на открытие.
При сборке придется повозиться, чтобы надеть кожух в верхней части на ребро. Нужно при надевании прижимать его к стеклу.
Источник.
shtrih
04.09.12  |
04.09.12 |
а есть ли способ что бы укоротить или удлинить тягу, она имеет резьбу на верхнем конце...резьба находится в пластмассовом прямоугольнике...он в свою очередь крепится к металлической лапке пальцем (втулкой), а она ни как не снимается
maksunoff45
05.09.12  |
05.09.12 |
пласмассовый фиксатор в виде небольшого гвоздика со шляпкой можно выбить чем нибудь, я для этого и
использовал небольшой гвоздик и тогда можно регулировать длину тяги
to shtrih:
shtrih
05.09.12  |
05.09.12 |
а чем и как по этому гвоздику стучать?..туда рука кое как залазит)))
maksunoff45
05.09.12  |
05.09.12 |
нужно открутить замок, чтобы держался на одной этой тяге, тогда он немного выйдет наружу, вывернуть его в сторону насколько возможно и всё. я по гвоздику плоскогубцами колотил, не бойтесь. ни чего не сломается. я все двери так отрегулировал. правда первый раз не мог сообразить как этот фиксатор вытащить. просто скусил у него шляпку потом вставил как есть без шляпки. 2 года уже ходит,ни разу не выпал
shtrih
05.09.12  |
05.09.12 |
to maksunoff45: откручивать оба болта(они под отвертку звездочка?) или одного хватит?
maksunoff45
05.09.12  |
05.09.12 |
вроде оба, я сейчас точно не помню, но замок должен с места сшевелиться
