Ford Focus замерзла рулевая система Ford Focus
smond
После морозов руль не поворачиватся. С чего начинать разбираться?
Администратор
Акинин Дмитрий
07.01.10  |
07.01.10 |
Может дело в колесах, колеса то не примерзли?
07.01.10  |
07.01.10 |
А педаль тормоза не каменная? Пробовали крутить и на заведенной машине и не на заведенной? Попробуйте завестись, заглушить и вновь завестись, руль должен крутиться. Если руль не крутиться до зажигания, то это нормальная блокировкп руля при отсутствии ключа в замке. Просто вы наверное вылезая из машины, задели руль и повернули его на несколько градусов, это и могло вызвать блокировку. В бачке ГУРа масло на уровне? Может быть, в системе воздух. Или же ГУР неадекватно себя ведет и отключается просто-напросто, из-за перегрева. Или же проблема в датчиках. Надо смотреть все поэтапно.
olgvaler
12.12.10  |
12.12.10 |
мороз -30. Замёрз руль и замок зажигания. Крутил туда-сюда руль и одновременно поворачивал ключ - ничего не выходит. Это значит не блокировка. Что же это? Машина Тойота Корса 93.
12.12.10  |
12.12.10 |
to olgvaler: Разбирайте замок зажигания.
12.12.10  |
12.12.10 |
to olgvaler: Руль хоть чуть-чуть крутится?
Снимай пластик с рулевой колонки и отогревай феном замок....
