Датчик температуры охлаждающей жидкости Ford Focus
Alexandr_Я
Подскажите где находится датчик  температуры охлаждающей жидкости, и как его снять и проверить. Модель форд фокус 1 двигатель зитек 1.8 бензин. Заранее благодарен.
Serega343
06.02.12  |
06.02.12 |
to Alexandr_Я: рядом с термостатом
06.02.12  |
06.02.12 |
to Alexandr_Я: Датчик расположен в головке блока цилиндров за водяным насосом на двигателях 1,2 л, во впускном коллекторе на двигателях 1,3 и 1,4 л и в кожухе термостата на двигателях 1,6, 1,8 и 2,0 л. Датчик представляет собой термистор, электрическое сопротивление которого уменьшается при увеличении температуры.
Alexandr_Я
07.02.12  |
07.02.12 |
Извините уважаемые автолюбители. У меня зитек1.8 2005 года форд фокус 1. В кожухе термостата не предусмотрен. Обозначте если возможно схематично где этот датчик. И как его проверить на работоспособность. Спасибо.
07.02.12  |
07.02.12 |
to Alexandr_Я: По идее, термостат установлен на левой боковушке ДВС, по ходу движения авто, отмечен квадратиком без цифор. На схеме термостат указан под номером 3, но некоторые автовладельцы говорят, что это не так, проверяйте, но схеме особо не верьте. Ждем новостей.
melan
29.02.12  |
29.02.12 |
на головке под генератором. но если выкрутишь то назад не поставишь. он одноразовый. проверь через тест режим на холодную.
0895044361
27.12.12  |
27.12.12 |
машина сегодня закипела.температуру показывал середину.подскажите,вентилятор включает датчик темперетуры?в нем причина?и сложно его менять?заранее СПАСИБО
28.12.12  |
28.12.12 |
to 0895044361: Вентилятор включает ЭБУ двигателя, на основании показаний температурного датчика.
Вот здесь много тем по перегреву.
Ford fokys
05.03.13  |
05.03.13 |
to 0895044361
to 0895044361: Датчик температуры на двигателях zetek 1.6 находится между свечей поменять его пять сек.
Sabii58
20.03.13  |
20.03.13 |
где находится датчик, охлажадающей жидкости? форд транзит 2001 год , объем 2 л , 75 л.с
подскажите, пожалуйста очень надо
shurav77
25.08.13  |
25.08.13 |
Ford fokys: to 0895044361
Подскажите а где находится датчик температуры на Zetek-s 1.4 . Я смотрел корпус термостата расположен за генератором ,а в корпусе самой помпы стоит датчик очень похожий на температурный может это он и есть ?
olegger
10.01.14  |
10.01.14 |
ford focus 1 2002 год, 1.8 бензин, когда завожу машину утром на холодную, она глохнет, посоветовали поменять датчик охлождающей жидкости идущей на блок управления(мозги), но там их стоит 2, подскажите какой именно идёт на блок управления?? Там один вкручивается, а один вставляется.
roman81
23.02.14  |
23.02.14 |
добрый день . не подскажите где находится датчик охлаждения жидкости на форд фокус 1 двигатель зитек 2 литра
Flesh-23
02.03.14  |
02.03.14 |
Форд Фокус 1 2004г. 1.8, по утрам завожу все нормально после того как двигатель становится горячий стоит машину заглушить и завести теряется холостой ход приходится ждать пока остынет двигатель и потом опять держит холостой ход. в чем проблема подскажите пожалуйста ?????!!
andrey111
20.05.14  |
20.05.14 |
у меня такая же фигня! что делать кто знает помогите
0689843558
13.06.16  |
13.06.16 |
Где находица дачик охлаждения жыдкости на форд курєр 1993 года 1,3 бензин подскажите
13.06.16  |
13.06.16 |
0689843558: форд курєр #
За движком, ближе к правому крылу, под ГБЦ, но у нас форум по Фокус-у.
0689843558
13.06.16  |
13.06.16 |
Почему не показывает температуру,это проблема з датчиком? Или с чем?на форд курьер
13.06.16  |
13.06.16 |
0689843558: Почему не показывает температуру,это проблема з датчиком? Или с чем?на форд курьер #
Скорее, проблема с проводкой или приборкой.
9113573066
13.09.17  |
13.09.17 |
Может не срабатывать вентилятор если в расширительном бочке трещина
22.09.17  |
22.09.17 |
to 9113573066:
Без данных по машине, вопрос в никуда. Бачок в системе "открытого" или "закрытого" типа??
Крышка с клапанами стоит на бачке или на радиаторе??
