Куда девается масло? Не успеваю подливать (FF2) Ford Focus
ВАЛЕРИК
ВСЕМ ПРИВЕТИК!!!У МЕНЯ F.F.-2. 2007г.1.8.--125...НЕ УСПЕВАЮ ПОДЛИВАТЬ МАСЛО ПОДТЁКОВ НЕ ГДЕ НЕТУ...КУДА ДЕЁТСЯ И ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ...
AL-DL
05.02.12  |
05.02.12 |
Здесь все пишут мелким (нормальным) шрифтом. Тем по жеру масла очень много на этом и др. форумах. Готовьтесь к замене колец.
05.02.12  |
05.02.12 |
to ВАЛЕРИК: Ну если наружу не течет - то путь у него один - вылетает в трубу! В выхлопную! Готовьтесь к замене колец...
"Не успеваю заливать..." = Это сколько литров масла и на какой пробег расход?
На каком масле ездите? Может масло стоит поменять на другое?
ВАЛЕРИК
05.02.12  |
05.02.12 |
1 литр масла на 3 т.км. пробег 82 000т.км. масло FORD 5-30...
конь
16.04.12  |
16.04.12 |
Такая же проблема и тот же двигатель. На 5 тысяч пробега 1 литр долил. Может быть это свойственно двигану 1,8?
конь
16.04.12  |
16.04.12 |
Валерик как решил проблему? И пробег у меня примерно такой же 73т.км
КЕП6875
16.04.12  |
16.04.12 |
Пробег 130т.км масло от замены до замены (замена через 15т.км) - но если по катаюсь за 140 км/ч. то расход масла заметен. Совет: может ни стоит гонять - и масло перестанет уходить!?
17.04.12  |
17.04.12 |
to КЕП6875: С увеличением скорости расход масла увеличивается. Это на любом двигателе так.
Поэтому, лучше конечно не гонять.
А вообще, расход масла обсуждается здесь.
