подскажите что может быть.Поменял в сервисе ОЖи начались проблемы с температурой, при работе на холостых,и при включенном климате температура падает....
Сейчас период холодов,следовательно двигатель не успевает нагреваться,т.к. у вас включен климат.Попробуйте поставить климат на малые обороты и посмотрите на стрелку температуры охлаждающей жидкости.А правильнее и теплее если климат поставить в авто режим на температуре +22*,можно и +25*.Климат сам будет регулировать обороты пока не достигнет нужной заданной температуры.Сам проверял: Теплее,и воздух горячее чем на HI,так как печка не успевает нагревать воздух заданной температуры HI.
