Залипла стрелка датчика топлива FF2 Ford Focus
Shilov
После разряда аккумулятора завис датчик топлива как-будто полный бак, по факту полбака,  проехал 200 км, стрелка двигалась как обычно. Теперь показывает четверть бака, даже при снятой АКБ. Может кто сталкивался, подскажите!!!
24.01.12  |
24.01.12 |
to Shilov: Вероятно, в связи со сбоем аккума, глюкнул датчик топлива, проверьте его контакты, а также контакты на приборке, при необходимости замените датчик.
Shilov
24.01.12  |
24.01.12 |
Спасибо, попробую.
to Rain:
24.01.12  |
24.01.12 |
to Rain: Поддерживаю.
to Shilov: Отключите штеккер от датчика и проследите за показаниями прибора. Если успокоился, то датчик надо менять.
24.01.12  |
24.01.12 |
Такое возможно из-за каки или кондкнсата в баке.
Shilov
24.01.12  |
24.01.12 |
Всем спасибо за советы, снял акб, на целый день поставил на зарядку, поставил обратно, вроде пока все норм, тока пока не ездил
24.01.12  |
24.01.12 |
to Shilov: Надо было сделать пару проездов. Будут проблемы обращайтесь.
24.01.12  |
24.01.12 |
to Shilov: А раньше, при выключении зажигания стрелка падала в ноль?
Shilov
25.01.12  |
25.01.12 |
to Messir: нет, никуда не падала, оставалась так же как при включенном
Shilov
25.01.12  |
25.01.12 |
to mATr1xX: в выходные попробую, на неделе на служебной катаюсь. спасибо
