Сразу после запуска включается вентилятор FF1 Ford Focus
Валера
При холодном двигателе, включается вентилятор, почему?
AL-DL
11.01.12  |
11.01.12 |
Основная причина в отказе температурного датчика. Это защита от возможного перегрева при неработающем датчитке.
11.01.12  |
11.01.12 |
to Valerik0604: Смотрите датчик и термостат.
Валера
12.01.12  |
12.01.12 |
А в чем опасность отказа датчика? Ну включается и пусть включается
12.01.12  |
12.01.12 |
Valerik0604: А в чем опасность отказа датчика? #
Воздушно-топливная смесь будет далека от оптимальной.
Валера
12.01.12  |
12.01.12 |
не понимаю, как датчик, отвечающий, за нагрев двигателя и включение вентилятора может влиять на топливную смесь
12.01.12  |
12.01.12 |
Valerik0604: не понимаю, как датчик, отвечающий, за нагрев двигателя и включение вентилятора может влиять на топливную смесь #
Показания датчика идут на мозги, мозги исходя из данных влияют на топливную смесь. Холодный двигатель - обогащенная смесь, горячий - нормальная. Вентилятором управляют мозги исходя из показаний этого-же датчика ( не только его конечно, тут и лямбда и MAF играют роль). Следовательно мозги изначально видят двигатель перегретым и включают вентилятор. Т.е. с самого запуска идет неверная смесь - обедненная, а обедненная смесь ведет к локальным перегревам что только усугубляет ситуацию.
Это только одна из возможных причин.
_sancho_
12.01.12  |
12.01.12 |
может у тебя печка на обдуве стекол работает?
12.01.12  |
12.01.12 |
sancho, надо было продолжить мысль... При вкл. обдуве лобового стекла подключается кондей и при этом включаются вентиляторы.
_sancho_
12.01.12  |
12.01.12 |
это да. правда сейчас в морозы кондей не срабатывает, а только вентиляторы.это так и надо?
12.01.12  |
12.01.12 |
Вот уж абсолютно точно не скажу - не знаю.
12.01.12  |
12.01.12 |
_sancho_: включается вентилятор #
Добрый день. Про вентиляторы тема была тут.
Валера
14.01.12  |
14.01.12 |
Там то всё понятно, а вот у меня после запуска с холодным двигателем работает вентилятор, после прогрева работает нормально, по мере нагрева
14.01.12  |
14.01.12 |
to Valerik0604: Этому вопросу посвящена отдельная тема.
