Настройка дворников FF2 Ford Focus
Kikapak
Здравствуйте!!! Помогите с дворниками, водительский дворник оставляет крязную полосу прям по серидине что ухудшает видимость!!! Такая проблема изночально была в салоне сказали из-за щеток, щетки поменял, кайку туже затягивал, выгибал сами щетки(после чего пришлось купить новые) все осталось без изменения.
Также подскажите как отключить автоматический обогрев лобового стекла(чтоб сам не включался )?
27.12.11  |
27.12.11 |
Kikapak: Такая проблема изночально была в салоне сказали из-за щеток, щетки поменял, кайку туже затягивал, выгибал сами щетки(после чего пришлось купить новые) все осталось без изменения. #
Если с новой щеткой аналогично, то дело в пружине поводка.
27.12.11  |
27.12.11 |
to Kikapak: Здравствуйте.
Попробуйте бескаркасные щетки. Очень может быть, что на стекле есть изъян.
Тема по щеткам.
Обогрев стекла обсуждается в другой ветке. Пользуйтесь поиском по форуму.
Kikapak
13.01.12  |
13.01.12 |
Без каркасные и так стоят! Если дело в пружине что сней делать? Проще говаря как устранить этот изян?
14.01.12  |
14.01.12 |
to Kikapak: Смазать, либо если найдете - поменяйте.
14.01.12  |
14.01.12 |
Kikapak: Если дело в пружине что сней делать? Проще говаря как устранить этот изян? #
Менять поводок. Или пробовать подобрать щетки.
14.01.12  |
14.01.12 |
Kikapak: Без каркасные и так стоят! Если дело в пружине что сней делать? Проще говаря как устранить этот изян? #
Изъян на стекле уже никак не устранить. Натяжение пружины тоже отрегулировать невозможно. Поэтому мягкие бескаркасные щетки - оптимальное решение.
