Не работает кондиционер. (FF2) Ford Focus
Domin
Доброго всем времени.Ребята помогите мне или подскажите.У меня такая проблемма,не работает кондей.До этого ездил на Российском автопроме.Вобщем когда я вкл его,а он зараза ни каких признаков работы не дает.Мотор как работает так и работает на холостых.Ездил в сервис а они руками развели.Возможно говорит утечка.Вот тока я не понимаю даже если и утечка,то почему он не вкл
AL-DL
22.12.11  |
22.12.11 |
Не очень понятен вопрос. Как будто вы только вчера купили машину. Если это так, то знайте, что в холодное время суток кондиционер не включается. Надо заехать в теплый гараж или на стоянку в супермаркет и там попробовать включить кондиционер. Если не включится, то тогда смотреть, что не так.
22.12.11  |
22.12.11 |
to Domin: Доброго. Прозвоните проводку, посмотрите, подходит ли питание к компрессору, включается ли он сам? Может там шпонка оборвана или еще что. Посмотрите проводку, прозвоните датчики, смотрите предохранители.
Anatoli_G
22.12.11  |
22.12.11 |
Domin: Вот тока я не понимаю даже если и утечка,то почему он не вкл #
Если нет газа в системе он не будет включаться, при этом лампочка включения на кнопке будет гореть. Без газа срабатывает защита и муфта не включается.
22.12.11  |
22.12.11 |
Вот тут подробно, что и как.
Всем присутствующим, и особенно Рейну!
На форуме есть поиск. Тема кондиционера неоднократно обсуждалась.
to Domin: Здравствуйте и добро пожаловать на форум!
Прежде, чем задать тот или иной вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму и почитайте FAQ. Многие вопросы уже неоднократно освещались.
И помните, в заголовке должна быть указана суть вопроса, без криков души и названий деревень.
Mettla2008
12.09.12  |
12.09.12 |
А разве на кондиционер идет предохронитель???
12.09.12  |
12.09.12 |
Mettla2008: А разве на кондиционер идет предохронитель??? #
Да. И он даже может перегореть.
