отопление салона Ford Focus
Baltis
С наступлением морозов долго прогревается салон авто, и всё равно в машине недостаточно тепло. Поток воздуха  в 4 положении рег. вентил. мощный, но воздух идёт чуть тёплый, хотя температ. двигателя-норма. Интересно, это только у меня так. Другие пишут, что от жары раздеваются, а мне в дублёнке не жарко.
18.12.09  |
18.12.09 |
Советую заменить салонный фильтр, проблема будет устранена. Не мерзнете.:)
18.12.09  |
18.12.09 |
Вот еще кое-что по теме.
harlex
04.01.10  |
04.01.10 |
привет!Почему в мороз температура не доходит до рабочей,а плавает в пределе 45-80-при этом плохо греет печка???
Тема
05.01.10  |
05.01.10 |
to harlex:
Проверь уровень охл. жидкости и не завоздушенна ли система
05.01.10  |
05.01.10 |
to harlex: Обрати внимание на термостат.
Vado
17.01.10  |
17.01.10 |
При включение печки появляется не очень приятный запах. даже не знаю как правильно его охарактеризовать. подскажите пожалуйста что можно с ним сделать?
18.01.10  |
18.01.10 |
Скорее всего, достаточно сменить салонный фильтр. Обязательно берите угольный. Попробуйте также поставить режим воздух из салона, а не с улицы, запах должен пропасть.
vvamig
15.02.10  |
15.02.10 |
не подскажете, как снять мотор отопителя на ФФ2? заранее спасибо
16.02.10  |
16.02.10 |
to vvamig: Очистите бардачек и открутите 3 шурупа, на которыз держится петля бардачка. Снимите его. Выкрутите 3 пласмассовых пистона. Там еще несколько держит обшивку, за которой прячется моторчик печки. Открутите и удалите патрубок. Он крепится одним шурупом. Далее выкрутите еще 3 шурупа, которые держат сам вентилятор и отсоедините штекер питания. Выньте моторчик из кожуха - там резиновые защелки. Надо на них надавить и а главное аккуратнее. Не держитесь за крыльчатку. Смажьте моторчик и установите все в обратной последовательности.
16.02.10  |
YURII
09.01.11  |
09.01.11 |
Есть ли возможность заменить щётки на ветиляторе отопления на ФФ1?
vitalek01
10.01.11  |
10.01.11 |
При наступлении морозов (-10 и ниже) на ФФ 2 появляется свист в вентиляторе печки, который при прогреве проходит. И еще появляются резиновые скрипы в области стекол. Это лечится?
10.01.11  |
10.01.11 |
to YURII: ДА, хочу вас порадовать,щетки на вентилятор отопления ,подойдут от генератора классики. И еще смажте подшипники.
to vitalek01: Вам нужно смазать подшипник вентилятора.
10.01.11  |
10.01.11 |
to YURII:
to vitalek01:
Тут рассказано как это сделать на примере ФФ1. Операции практически идентичны на ФФ2.
10.01.11  |
10.01.11 |
to Messir: Спасибо.
vitalek01
10.01.11  |
10.01.11 |
Спасибо за ответ по вентилятору печки! А по резиновым скрипам что нибудь скажете?
10.01.11  |
10.01.11 |
to vitalek01: Натрите панель,палиролью,обильно с балончика,на местах стыка.
10.01.11  |
10.01.11 |
to vitalek01: есть специальная полироль для резиновых уплотнителей. Также, хорошо ее использовать для предотвращения примерзания дверей.
vitalek01
10.01.11  |
10.01.11 |
to агент:
to Messir: Спасибо, попробую протереть этой штукой.
10.01.11  |
10.01.11 |
to vitalek01: Не за ,что обращайтесь.
