Неисправность силового агрегата Ford Focus
Sergey46
При поездке иногда стала загораться лампочка неисправности силового агрегата, на диагностике ничего не нашли. Началось это при первых холодах. Подскажите в чем может быть причина
Обороты падают, но двигатель не глохнет. Если выключить зажигание и повторно завести. то лампочка тухнет, но через некоторое время может снова загореться. В чем дело??
AL-DL
14.12.11  |
14.12.11 |
Диагностику наверное делали, когда лампа уже не горела? Это видимо плавающая неисправность, мож. где-то плохой контакт. Надо преобрести диагностический тестер, он не дорогой и со временем окупится. В момент появления ошибки ее считать и увидеть, в каком месте искать проблему.
14.12.11  |
14.12.11 |
to Sergey46: Что надо сделать:
1. Пользоваться поиском по форуму.
2. Читать это и это.
3. При написании сообщения указывать год выпуска, пробег автомобиля и что и когда менялось.
14.12.11  |
14.12.11 |
to Sergey46: Доброго времени суток. Надо все-таки провести диагностику - при горящем чеке. Причин может быть масса. Смотрите свечи, дроссельную заслонку, датчик хх, лямбда, насос, плохой бензин, датчик температуры, забитый радиатор.
Sergey46
15.12.11  |
15.12.11 |
Спасибо всем, последую советам
16.12.11  |
16.12.11 |
to Sergey46: Ждем новостей.
sergey022796
20.12.11  |
20.12.11 |
у меня такая же ерунда горит. На диагностике был за ошибку не считает а в интернете толкового найти не могу и машину запускать как написано нельзя а я 2-ой день езжу обороты до 3-х тысяч что делать помогите
21.12.11  |
21.12.11 |
to sergey022796: В смысле машину запускать нельзя? Опишите подробнее поведение авто.
21.12.11  |
21.12.11 |
to sergey022796: Не чего не понятно из того что вы описали. Дайте подробное описание, что за ошибка ? что выдает ? какие именно проблемы с авто ?
SEREGA86RUS
14.05.12  |
14.05.12 |
у меня тоже горит лампочка выключаю двигатель а завести не заводится даже стартер не крутит
SEREGA86RUS
14.05.12  |
14.05.12 |
по рулю постучиш тогда заводится
15.05.12  |
15.05.12 |
SEREGA86RUS: по рулю постучиш тогда заводится #
Проверяйте контактную группу замка зажигания.
jykoffd
15.05.12  |
15.05.12 |
а что за тестер можно по подробней как называется и где купить его?
to AL-DL:
