Стрелка топлива всегда на нуле FF1 Ford Focus
Ramon
на приборной доске стрелка топлива всегда на нуле,хотя в баке бензин есть
12.12.11  |
12.12.11 |
Ramon: на приборной доске стрелка топлива всегда на нуле,хотя в баке бензин есть #
Если лючка доступа к бензонасосу в баке нет, то придется снимать бак и проверять проводку и сам датчик, который расположен в модуле топливного насоса внутри бака.
По всем вопросам обращайтесь к поиску.
Ramon
12.12.11  |
12.12.11 |
спасибо,а подскажи из за топлива может барахлить этот датчик??просто вчера пришлось заправиться на заправке на которой никогда не заправлялся и началась такая беда,а сейчас залился на лукойле и все вроде в норме пока
12.12.11  |
12.12.11 |
to Ramon:
Интересное дело.... Понаблюдайте. Отписывайтесь.
13.12.11  |
13.12.11 |
Ramon: спасибо,а подскажи из за топлива может барахлить этот датчик?? #
нет мало вероятно. Видимо просто совпадение.
Ramon
17.12.11  |
17.12.11 |
да точно совпадение,залился на лукойле до полного,стрелка показывала всё в норме,поехал в москву,проехав киломметров 200 стрелка всё как положено постепенно откаланялась на убыль,но через некоторое время начала показывать опять полный бак и до сих пор по километражу бак должен быть на половину пуст,а стрелка показывает полный...боюсь что придётся снимать бак и смотреть датчик(
18.12.11  |
18.12.11 |
Ramon: боюсь что придётся снимать бак и смотреть датчик( #
так оно и есть, после сообщите.
