Свист при включенной печке (FF1) Ford Focus
DimBo
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста что такое может быть.При включенной печке на 1 положении регулятора,на поворотах автомобиля слышится непонятный звук похожий на свист.Вроде как он издаётся из под капота...что это может быть???
08.12.11  |
08.12.11 |
to DimBo: Надо четко установить, откуда исходит свист - из под капота или из самой печки.
Если из под капота, то свистеть может ремень привода генератора.
Если из печки, то как вариант, свистит сам моторчик, свист в заслонках печки, либо просто попал какой-то мусор в воздуховоды.
DimBo
08.12.11  |
08.12.11 |
но в остальных положениях регулятора свиста не слышно.
to mATr1xX:
DimBo
08.12.11  |
08.12.11 |
to mATr1xX:но в остальных положениях регулятора,свиста не слышно.
08.12.11  |
08.12.11 |
DimBo: но в остальных положениях регулятора свиста не слышно.
to mATr1xX: #
Значит проблема в моторчики или его же крепления.
08.12.11  |
08.12.11 |
DimBo: Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста что такое может быть.При включенной печке на 1 положении регулятора,на поворотах автомобиля слышится непонятный звук похожий на свист.Вроде как он издаётся из под капота...что это может быть??? #
Здравствуйте.
Свист слышен при повороте руля? А если на месте вращать руль?
Это может быть и ремень генератора и ГУРа.
DimBo
08.12.11  |
08.12.11 |
Всем спасибо)
09.12.11  |
09.12.11 |
DimBo: Всем спасибо) #
Рады помочь, проверяйте после сообщите результат.
